Старий 16.08.2017, 02:21   #2 (permalink)
DneprZDN
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Типово Re: Электрический ПЛМ Torqeedo Travel 1003 CS из Германии
Электромотор (мин кота или др. подобный) на 24 вольта и модуль от Теслы в сумме выйдет 1000-1300 у.е. и катайся далеко не один час... и вопрос не в окупаемости,а в целесообразности использования в конкретном случае,ведь аккумулятор этого мотора никак ,кроме самого мотора не используется.Другой вариант если использовать на прокатных лодках (на турбазах частенько лодки есть в прокате ) вот тут согласен,без запаха бензина в салоне авто,всё в одном изделии и мотор и аккумулятор,удобен в переноске,да и мощность достаточная для одного тела...
