Старий 31.08.2017, 09:26   #8 (permalink)
popovitch
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
Это не накат. Итак, напомню, что накат, это движение автомобиля (как правило, прямолинейное) с включенным двигателем под уклон или после существенного разгона. При этом передача выключена, то есть – нейтральная, двигатель работает на холостых оборотах.
К стати, на современных двигателях, при отпускании педали газа на включенной передаче, в движении впрыск топлива прекращается, по этому экономичнее спускаться с горки не накатом.
Это и в акпп и мкпп.
__________________________
AlexGrom (31.08.2017), Andryhin (31.08.2017)
