Старий 18.09.2017, 14:49   #6 (permalink)
Mikolay
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Типово Re: Нужна помощь - подключить Lowrance 7Ti к Honda
Скорее всего там как у Ямахи, одним кабелем не обойтись, я ставил еще и хаб а у него свое питание и уже с него брал сигнал спец шнурком на сеть NMEA. Без хаба не заработало бы, или пришлось бы колхозить питание на шнурок при отсутствии хаба.
Хотя могуи ошибатся, у Хонды может быть и по доугому все. Смотрите каталог аксксуаров, там должны быть схемы подключения.
Хаб NMEA 2000 стоит, все как положено, с терминаторами, отдельным питанием и т.д.
Mikolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
