Старий 18.12.2017, 21:05   #1 (permalink)
санёк-днепр
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Типово Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
Ещё один пример разборки новой катушки только что с магазина. Только здесь всё кардинально наоборот, намазали так, что на десяток катушек бы хватило Катушка Lucky John SCANDI, производитель позиционирует её как катушку созданную для зимней рыбалки (корпус из морозостойкого углепластика и т.д. и т.п. короче в -20 проверим ) В комплекте две шпули: алюминиевая (можно намотать шнур и использовать на ультра или лайт) и графитовая для лески (зимней лески). Ведущая шестерня на двух подшипниках, ведомая - на одном. А вот в ролике л/у стоит две втулки, но думаю, что правильней будет заменить их на подшипники, так как зимой смазка густая и ролик с втулками может не работать. В одну из шпуль производитель "забыл" поставить одну мягкую шайбу Люфты, шумы и всякое такое отсутствует. За 400грн вполне себе катушка, практика покажет.
Назва:  IMG-539e62382cb6529499ed2a01d8dcf381-V.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  84,0 КБ
ID:	141781   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-f7d19d0ef17998e2b395d489d81ea416-V.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  89,5 КБ
ID:	141782   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-a2a2d71d0533b37bb13b1b5d473157f5-V.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  101,7 КБ
ID:	141783   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-37ed85e748ab799c0960bf2900ec1628-V.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  109,1 КБ
ID:	141784   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-6df23d6e428ab6ba2793b5dd1d42ff16-V.jpg
Переглядів: 410
Розмір:  88,5 КБ
ID:	141785   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-c6a08b415eea8906334156cd53afa872-V.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  124,9 КБ
ID:	141786   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-b3f5b026839ab732f66488cdb5b9dde9-V.jpg
Переглядів: 315
Розмір:  102,9 КБ
ID:	141787   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-fa0aa9062858080b7c6fee954fe193d7-V.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  100,7 КБ
Назва:  IMG-86a693067da71c7a7cc8ce65f83af3a8-V.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  46,6 КБ
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077
Шурави (19.02.2018)
