Старий 27.05.2011, 16:34   #27 (permalink)
Бывалый
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Типово Re: БЛИИИИИИН!!
Думаю уважаемый коллега закоротил провод плюсовой, идущий на помпу, на корпус судна саморезом. Слабым местом оказались те проводки, что на моторе. Не корпусу же гореть. В результате помпа не работает, но цела, думаю только провод к ней проверить и поменять, ту его часть, что до самореза была от аккумулятора и все! Предохранители нужны конечно во всех цепях. Можно использовать специальные судовые, как здесь, например Панели управления, выключатели, предохранители и аксессуары Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде, там автоматические стоят, но дороговаты они.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
