Тема: 555 FishPro
Старий 30.07.2018, 10:10   #11 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: 555 FishPro
Все ж не соглашусь.Боротся надо с причинами,да и линия слива не росчитывалась под давление.
бороться надо с тем, с чем надо и там где надо и уместно. Если в старой конструкции аэратора "с трубочкой" это уместно, то как бороться в новых аэраторах, трубочку вставлять? Куда? Или сеточку?? Там более там есть принудительная откачка помпой, а вот последних пару см только через сливное отверстие. Любая "сеточка" или что угодно вмиг забётся луской и слива не будет. А про расчёт на давление - можно Артёму это рассказать - промывать с напором из шланга это был его совет. Наверное не шарит он в конструкции и расчёте Финвалов и ляпает шопопало..
А под Черкассы осенью перестал ездить как раз по этой причине, ибо ловить нормальным способом в толпе драчил-вертикальщиков как-то неуместно и неуютно становицца)))) А "лечить" эту заразу кулаками как-то облом.. они ведь не железные. Та и черкащане кагбы сами у себя дома порядок навести могут, не?))
