Тема
Проблемы с тримом Suzuki DF50Tl
13.09.2018, 11:04
13
permalink
Pasic
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Re: Проблемы с тримом Suzuki DF50Tl
Допис від
Fisherman-ua
Проверить кнопку тримма.Она подпружинена возможно проблема с пружинками или попала грязь (при условии что кнопка оригинальная).Провода кнопки можно безболезненно отключить и проверить прибором -сразу ли идет размыкание.
Что меня в этом смущает, что проблема исходит от двух кнопок, и на оба режима. Маловероятно что одновременно накрылись две кнопки, или два реле.
Допис від
4umebli
Суть проблемы заключается в следующем: при отпускании кнопки трима двигатель еще пару секунд опускается или поднимается, при том это происходит что на командере, что на самом двигателе.
Я бы предложил сделать так. Купить самую дешевую релюшку подкинуть и посмотреть. Там одно реле отвечает за вниз, второе вверх.
Если оно менять реле. Если нет смотреть проводку с тестером. Кнопки силовой нагрузки не несут, очень вряд ли что сразу две умерли и на одну и на вторую позицию. Я как то ковырялся с мерком, трим жил своей жизнью, всему виной был открученный минусовой провод.
Меню пользователя
Pasic
Подивитись профіль
Знайти дописи від Pasic
