Старий 04.01.2019, 17:30   #11 (permalink)
AlexGrom
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Досчатый пол в сталинке, кто сталкивался?
там походу перекрытие и потолок-пол полностью деревянный...хрен чем зальешь(в плане бетона)...балки?лаги живые с виду, но утяжелять нельзя...имхо восстановить что "не живое, дошить свежей доской, обработать все это дело антисептиком, зашить фанерой листами 50 на 50 и на него положить что угодно...в идеале палубу из дуба или ясеня, паркетная доска шириной 90 мм...
с бетоном сварочных работ плюс гемороя с усилением если несущие стены позволят плюс железа немеряно надо...
пы.сы. я за ясень, если помещение жилое...но денег стоит...себе в гнезде положил паркетную доску ясень селект безсучковый и покрыл масловоском с полировкой...у всех приходящих( в том числе профи риэлторов) оргазм от моего пола...клал и шлифовал сам, благо у зятя шлифмашина паркетная есть...
если офисное положить ламинат на клей(чтобы не скрипел) 34 твердости
утеплить чем то легким, плясать от бюджета
по половой теме все есть здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/s...ad.php?t=10969
у паркетной доски толщиной 22 мм срок службы до 40 лет( в случае с ясенем и дубом)...раз в 10-15 лет шлифануть и как новый, правда покрытие масловоском нужно повторять раз в 3-5 лет...с правильным клеем и масловоском самый экологичный и теплый вариант(если не планируется подогрев пола)
если бюджет ограничен, то ламинат...но у него срок службы 10-15 лет...
нормального паркетчика если чего подскажу, и где расходники взять...
там же в теме можно продублировать свою проблему...обязательно подскажут, там есть профи в половой теме...
Востаннє редагував AlexGrom: 04.01.2019 о 17:37.
