Старий 25.02.2019, 19:08   #9 (permalink)
brauncomm
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Помпа в Крым
Блин... в этом вопросе помогает калькулятор... либо помпа выкачивает ведро 12 литров (1100 галлонов/час) за 10 сек либо за 20 сек (500 г/ч)... в обоих случаях - если вода прибывает с такой скоростью - с лодкой по ходу какие-то неприятности и надо думать как грести к берегу вплавь... в остальных случаях (когда в лодку прибывает меньше чем 12л за 20 секунд) - справится ЛЮБАЯ помпа, при условии, что она работает... все остальное - от лукавого!
калькулятором я умею пользоваться.
В принципе, как мне кажется, чтобы вода прибывала половину литра в секунду нужна не такая уж и большая дыра и даже если пробоина размером с пятикопеечную монету (ну, там наткнулся на что-то) - то 500 г/ч уже не справится. Поэтому уже нужно хоть 1100 ставить.
Но мне интересны потенциальные недостатки мощных. Может, вообще стоит поставить одну маломощную для выкачивания просто случайно попавшей воды и одну мощную на форс-мажорные случаи?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
