Старий 01.12.2019, 10:57   #2 (permalink)
Сергей Вишня
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Допис від Madagascar Переглянути допис
...я так и считал, что фанерка или досточка будет силовым элементом, а стеклотканью только приклеивается.
Следует учитывать размер сечения и геометрию будущей балки набора. Формирующий ее брусок из чего-либо должен иметь геометрические размеры и форму определенную расчетом в зависимости от количества балок набора, расстояний между ними (шпации), размеров лодки, мощности мотора, скорости лодки и ее района плавания (высота волны). Форма сечения балки в идеале должна быть трапециевидной, но на это производители обычно плюют в угоду технологичности и дешивизны строительства. Яркий пример ваша лодка, если заглянуть в вырез в пайоле, а потом на продавленное днище.
Также важна толщина и процесс изготовления самой стеклопластиковой жесткости. Если уж тратится на такой ремонт, то результат должен быть положительным, по-моему, и все это нужно учесть. Нужно представлять что и сколько нужно наклеить, в каком порядке и как именно. Все это сложно для новичка. Ну и на фото вид стеклопластиковой жесткости схематично в сечении для представления сколько стекломатериала нужно наклеить, чтоб это стало жесткостью.
Назва:  IMG_20191201_103007.jpg
Переглядів: 288
Розмір:  9,2 КБ
ID:	160543   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20191201_110102.jpg
Переглядів: 268
Розмір:  141,8 КБ
Востаннє редагував Сергей Вишня: 01.12.2019 о 11:05.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Madagascar (01.12.2019), Niyazovitsh (01.12.2019), КТМОВ-- (01.12.2019)
