Старий 25.02.2020, 15:05   #5 (permalink)
Сергей Вишня
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
3. Сергей Вишня (просто уточняю) очень грубо посчитал объем непотопляемости. У каждого материала свой удельный вес и соответственно для 100 кг пластика и 100 кг мотора нужен разный объем пенополистирола.
Просто не понял. Я думаю что одинаковый. 102 литра объема пенополистирола или чуть больше одного листа 0,1*1,0*1,0 мм. при его удельном весе 20 кг. метра кубического. Столько же нужно и для 100 кг. свинца, как и для 100 кг. пуха. Конечно я не учел вес, скажем, мотора, находящегося под водой, да, он будет немного меньше на объем вытесненной мотором воды, но этим в таких расчетах пренебрегают, особенно когда материалы, которые рассматривают, тяжелее воды, а это у нас почти все, кроме пайола из фанеры с удельным весом 0,7.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Morgh_Olegovsky (27.02.2020), vlad2002 (25.02.2020)
