Старий 18.04.2020, 09:23   #3 (permalink)
Alexribalka
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: ПереАПГРЕЙД катера С-54
Решил проверить -настроить мотор, охлаждение на стенде.
По результату первого пуска:
сухой Ватерлок служит неплохим глушителем. После пуска 30% забортной воды -звук выхлопа можно считать идеальным. После подавления всем объемом забортной воды выхлопа- пропадают все частоты выхлопа полностью.
Есть подозрение, что штатного теплообменника может не хватать, но нужно тестить на открытой воде, поскольку вода в корыте быстро нагрелась.
Не работает генератор
Плохо работает система холостого хода.
Вставляю ссылку на ЮТЮБЕ, поскольку не смог на форум залить.
your freedom- your choice!
AlexGrom (18.04.2020), alex__k (18.04.2020), Antonioni2007 (18.04.2020), КТМОВ-- (18.04.2020)
