Старий 20.01.2012, 13:13   #11 (permalink)
Klinton
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Re: Светодиоды для освещения
Допис від manjul Переглянути допис
немного оффтопа. Был вчера несколько удивлен, когда в вагоне киевского метрополитена 1971-го года выпуска серия Еж во всех плафонах обнаружил светодиодные лампы. ну понятно что почему бы и нет, просто как-то не ожидал.. Причем по ощущениям именно приятного дневного света, не белого холодного и не тепло-желтого - может потому и задрал голову смотреть на плафоны. Наверно первое виденное мною масштабное внедрение светодиодов
Таких вагонов уже много. При чём видел 3-х типов:
1) "красная" линия, там вагоны с круглыми лампами. В них сняли плафоны, вставили матовое плоское стекло и под него светодиоды. Первая не совсем удачная попытка, т.к. были использованы "холодные" светодиоды. Вначале ехать тяжело, но потом привыкаешь.
2) Та же линия, те же вагоны, только плафоны не меняли, а под них вставили вместо ламп (кстати в базе там используются ртутные лампы, их в Уркаине производит всего 2 завода, и утилизировать их нет где, а срок службы поразительно короткий) светодиодный блок из 6-8 источников. Свет приятный, дневной.
3) "синяя" линия, в базе стоят лампы дневного света - такие длинные цилиндры. Их заменили светодиодными лентами. Цвет тоже очень приятный.
Самое смешное - проектом замены занималась кафедра родного КПИ уже больше 5 лет назад, а полную замену не провели и сейчас :\
Klinton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
