Старий 02.02.2012, 16:02   #27 (permalink)
bethov
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Типово Re: Сигнализатор температуры (перегрева) ДВС
На Вихре сделал так.Установил термодатчик на глушителе с термопастой.Провод идущий на катушку верхнего(можно нижнего) целиндра,проходит через термодатчик.Датчики у меня разной температуры отключения.От 86 до 100гр.Думаю на 86гр подойдет.В Енисее температура воды где я рыбачу 5-7гр.Двигатель прогревается примерно до 75гр. При отказе или ухудшении работы помпы ,температура начнет расти и датчик отключит один целиндр.Ставить два датчика думаю не целесообразно.Отказ помпы может произойти где угодно.А на одном целиндре в аварийном режиме я смогу освободить фарватер и избежать проблем.
Назва:  Фото0046.jpg
Переглядів: 489
Розмір:  1,20 МБ
ID:	18872   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0047.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  1,09 МБ
D.J.Owl (02.02.2012)
