buster m + yamaha f60
Вопрос к тем кто пользует эмку с 60 ямахой.Начну с предыстории,раньше на лодке стоял Мерк 50(4 цилиндра,ямаховская голова,карбюратор.)с люминью 3*11*15 мотор крутил 6000 об.,скорость при этом была 62км.Как бы все устраивало,но решил обновить мотор на инжектор,да и хотелось по свежее(мерк был 2004 года).Вопрос по выбору не стоял,только 60ку ямаху.
Искал долго,но нашел что хотел(60 2013год.)Но пробные выкаты дали следующий малорадостный результат: 1)3*11*15(тот винт что стоял на мерке) крутит 4700,идет 52км. 2)хондовский 3*11.1*14 крутит почти 5100,идет 54-55км. 3)родной ямаховский(шел с мотором)3*11 7/8*10 крутит 5800,идет 48км. 4)propuls композитный 4 лопасти с изменяемым шагом,на максимуме крутит 4600,идет 51км.на среднем положение крутит 5200-5300,идет 54км.На минимуме крутит 5900,идет 48км. По совету Гришани взял нержу Солас,результат следующий: 1)3*11 1/8*13 крутит 5100,идет 56км. 2)3*11 3/8*12 крутит 5600,идет 54км. Вот такие не радостные результаты,головой понимаю что комплект должен идти 63-65,но сцуко не хочет. п.с.Лодка одноконсольная с кормовой компоновкой.Испытания проводились на первой дырке,отсюда вопрос,какой прирост скорости даст переустановка на вторую дырку,и не будет ли прохватов. У кого какие мысли? В первую очередь прошу совета от пользователей подобного комплекта,с описанием винта и параметров которые лодка с ним выдает. Заранее всем спасибо. |
Re: buster m + yamaha f60
Что то совсем не то. Нержа 11,1/8 Х 13 должен крутить до 6000 об.
Мотор перевесить однозначно на 2ю дырку. Мотор уже с новым колпаком? Горбатый?. |
Виктор а на сколько по твоему подымется скорость и обороты на второй дырке.Да капот горбатый. |
Поднимай на одну дырку.....немедленно.
60 км должен идти легко. |
Подтверждаю: должен на такой нерже крутить и беспроблем. На моей Эльке (а у меня она охх как загружена) та крутила 60-ка под 6000 об., а на Эмке - сам Бог велел. Раз такое чудо не понятное - выскажу и своё предположение. Возможно, если Эмка уже не новая, то под полом, на нижнем так скажем этаже, скопилась водичка. Естественно у нас стоит там помпочка, она дорогая качает как положено. Но, одно но - не проходит толком вся вода прямо до помпы. То ли переборки мешают, то отверстия там проходные засраны (если они вообще там есть). Не знаю. Знаю другое. Я когда движку менял, мне открутили нижнее сливное отверстие. То вылили литров 70-80 грязной воды. И это не смотря на то, что я всегда исправно откачивал водичку на ходу, задирая специально нос лодки вверх (соответственно опуская корму вниз). Ну а 70-80 литров - это 70-80 кг балласта. Какой-никакой, а доп. "пассажир":-). Добавлено через 5 минут А если в комплексе, то звучит так: 1. Подымай движку на одно дыру (совет бывалых); 2. Проверь водичку под сланью (сказал выше, был случай); 3. Проверь что за бензиль залит (бывает не тот вид горючки или сама горючка фуфа - у меня было); 4. Посмотри, что со днищем лодки (это если заюзана лодка и снято антиобростающее покрытие); |
Руслан спасибо конечно за советы,но я же в первом посте специально все подробно расписал,под мерком же лодка совсем недавно шла нормально.
Еще как вариант посмотреть на "газовый" тросик. Точнее на тягу. До конца ли тросом ходит рычаг... Подъем мотора тоже вариант. Должно помочь.
Кстати такой комплект у Миши Мегуд. Стучитесь к нему. Чего то да и расскажет. Правда его быстрее всего найти в Вайбере... |
Не помню сейчас какой винт у меня стоит - увижусь с лодкой - отпишусь :-)
Винт солас нержавейка три лопасти.. Скорость без проблем доходит до 60 км в час а по тихой воде до 66 км (по жпс) :-) Обороты до 6000 не докручивает - максимум 5500-5800. Добавлено через 4 минуты В прошлом году летом за неделю-две простоя на ропе днище так обросло, что пришлось везти на авто мойку чтобы отодрать водоросли....скорость упала существенно и мотор ревел - думал поломка :-) |
На нём и был лёгкий недокрут и скорость 65км. |
а потом взял нержавейку солас.... но я не помню его параметры... до 6000 не докручивает на нем... Добавлено через 1 минуту осенью прошлого года перед гонками мы с Геной Б перемеряли несколько нержавеек но так и не смогли достичь совершенства :-) |
Михаил мотор у тебя тоже на второй дырке? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:14. |
