-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!! (http://forum.fregat.club/buster/1281-подбор-винта-buster-xl-яма-115-плиз.html)
Valeron 08.01.2011 17:20
Для всех не равнодушных к водной глади рассекаемой лодкой с правильно подобранным винтом на моторе!!;-)
Родной винт в комплекте :13\17 к2. металлический
Вопрос :1/ Этот винт на скорость или на тяговитость лодки?
2/Если на тяговитость то какой взять для скорости?(и наоборот)
Ваше знание в используемых материалах винтов,а также их стоимость и фирмы производители,будут тоже не лишними!!:lodka::super:
Ser Buster 08.01.2011 18:47
Re: Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!!
На незагруженной лодке обороты должны быть 6000-6150 при отжатой ноге. Каждый шаг винта(при увеличении) -300 оборотов. Необходимо пройтись на штатном винте, а потом подбирать более подходящий. Цена на солас нерж 3000-3600 грн.
Ser Buster 08.01.2011 19:11
У темі 2 долучень
Рекомендую мотор на второе отверстие вешать. Приборы примерно как на фото.
RINO 08.01.2011 19:16
Допис від Бывалый.В (Допис 30756)
Наверное ЭТО ты имел в виду - стальной, т.к. люминь - тоже металл...
Ваше знание в используемых материалах винтов,а также их стоимость и фирмы производители...
Скорее всего это средний винт для твоего комплекта... точно не скажу - надо пробовать. Лично я перебрал более 20-ти винтов разных производителей... , остановился на Соласе нерж.
Для начала советую тебе порыться в Нэте... Введи в поисковик "подбор винта", "выбор винта", "винт аллюм. или нерж", почитай - полезно... ;-)
Гена 08.01.2011 20:30
Какой винт поймёте только после выхода на воду. Кстати сейчас в Баркасе цены на Мичиган Баллистик очень хорошие - они их распродают и отдают за полцены. Винты огонь.
в1961 08.01.2011 20:40
Винты то огонь!Но какой размер брать?
RINO 08.01.2011 21:19
Допис від Гена Б. (Допис 30782)
... сейчас в Баркасе ... Мичиган Баллистик - ...Винты огонь.
Может они и "огонь"(я их перепробовал штук пять) , но Солас показал лучшие результаты...
з.ы. А полцены - это скока??? ...если были по 6000, сейчас - 3000... , Солас всё равно дешевле...
Гена 08.01.2011 21:46
Игорь, а у тебя какие винты стоят по размеру - грузовой и скоростной. Ведь от твоих размеров можно отталкиватся.
RINO 08.01.2011 23:01
Допис від Гена Б. (Допис 30812)
15 1/4 х 19 груз тяга
14 1/2 х 21
Постоянно пользуюсь 19-тым, т.к. керейсер лучше, а тяга просто самашечча... один раз стаскивал/стащил 3-х тонный кораблик=-O товарища с мели и ещё раз буксировал такой же... довольно живенько (12-13 км/ч)
Но низзя ему(115) от этого отталкиваться... ни тэ пальтэ...
Valeron 09.01.2011 14:05
Допис від Ser Buster (Допис 30770)
Сергей,а почему на второе? Что это даст??
Ser Buster 09.01.2011 15:18
Это особенность килеватых лодок. Обороты поднимутся на 200 ед. меньше сопротивление. Проверенно путем проб.
Valeron 09.01.2011 20:47
Допис від Ser Buster (Допис 30904)
Интересно,учту!
Valeron 24.12.2011 00:53
В итоге : для моего комплекта ,родной 17 самое ОНО (железяка) !!!! Для моря возьму родной yamaha 19 (алюмишку) в прессной не докручивает :5600,значит в морской будет отлично.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:11.
