Старий 03.03.2021, 18:20   #1 (permalink)
Псевдо: Vladak
Звідки Ви: Oslo
Карапь: Buster xl
Дописи: 3
Типово Вмятины
Добрый день . Хочу приобрести бэушный buster XL . Но есть повреждения - вмятины на борту. Никогда не имел дела с повреждениями алюминиевых лодок. Вот и хочу спросить у специалистов , насколько эти повреждения значительные и могут ли они влиять в процессе эксплуатации . И как такие повреждения исправляют ? И главное - стоит ли брать такую лодку ?
Vladak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2021, 18:39   #2 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Типово Re: Вмятины
Эти вмятины никакой угрозы не несут,кроме эстетики...Главное чтобы днище и Киль были целые.Лодка хорошая,говорю как бывший владелец такой в прошлом
Если не красить корпус,то никак не исправить,только отполировать
diver.kiev (04.03.2021), Niyazovitsh (03.03.2021), vlad2002 (03.03.2021), БАКЕНН (03.03.2021), БОНДЫК (03.03.2021)
Старий 03.03.2021, 20:50   #3 (permalink)
Типово Re: Вмятины
Согласен с коллегой - ничего страшного нет.Отрихтовать к сожалению нереально у Бастера борта полностью запенены полиуретаном.
Niyazovitsh (03.03.2021), Pasic (04.03.2021), БОНДЫК (03.03.2021), Моряк (04.03.2021)
Старий 03.03.2021, 23:05   #4 (permalink)
Звідки Ви: Odessa
Карапь: Buster XL
Дописи: 2
Типово Re: Вмятины
Есть сейчас технологии рихтовки у авторихтовщиков , когда можно не выстукивать- типа присоски.
ОлегК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2021, 00:41   #5 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Re: Вмятины
Допис від ОлегК Переглянути допис
Это для авто для лодок при толщине металла 2 мм и более вряд ли...я пробовал править молотком с оправками с другой стороны - результат негативный
Ти для кожного в серці єдина.
AlexGrom (07.03.2021), vlad2002 (04.03.2021), БОНДЫК (04.03.2021), Шумахер (04.03.2021)
Старий 06.03.2021, 21:05   #6 (permalink)
Псевдо: Vladak
Звідки Ви: Oslo
Карапь: Buster xl
Дописи: 3
Типово Re: Вмятины
Фотки с самыми большими вмятинами не попали в список в прошлый раз
Старий 06.03.2021, 21:36   #7 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Вмятины
Большие вмятины рихтонуть можно! но стоит ли?
Но прийдётся разбирать , обдирать пену , греть и рихтовать , по другому хренас два , может лопнуть.
Всё что выше ватерлинии на ходовые не влияет!
Если ДЁШЕВО то забить купить и катать так!
vlad2002 (06.03.2021)
Старий 06.03.2021, 22:59   #8 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Поблагодарили 2.718 раз(а) в 835 сообщениях
Типово Re: Вмятины
Из опыта рихтовки бустеров, попадалось как то парочка сложных работ, расшивать борт ради таких вмятин не стоит ни в коем случае. Как вариант может попробовать споттером вытянуть. Если получится. Не работал, не скажу Все эти вмятины вопрос эстетики. То есть если цена устраивает купить и кататься дальше. Все равно в процессе эксплуатации вмятин становится только больше. Если же вопрос эстетики на первом месте то стоит хорошо подумать над покупкой такой лодки как бустер. Отличные лодки, но сендвичевый борт с толщиной металла 1.6 мм сводит все попытки ремонта к нулю. Либо же к неинтересному ценнику. Вариант 2 см шпаклевки я не рассматриваю так как качественным такой ремонт назвать нельзя.
Juzef (06.03.2021), Niyazovitsh (07.03.2021), Shel (07.03.2021), vlad2002 (07.03.2021), БАКЕНН (08.03.2021)
Старий 07.03.2021, 23:07   #9 (permalink)
Дописи: 1.682
Типово Re: Вмятины
Споттер на ломишке не прокатит , только тигом или полуавтоматом приваривать и выдергивать , НО ! от сварки внутри пена может палыхнуть!
Старий 07.03.2021, 23:34   #10 (permalink)
Типово Re: Вмятины
Ну ты сам себе противоречишь.
Итоговый вывод - не рихтуются борта у Бастера.Особенность конструкции.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:19.
