| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
Псевдо: Vladak
Звідки Ви: Oslo
Карапь: Buster xl
Дописи: 3
Добрый день . Хочу приобрести бэушный buster XL . Но есть повреждения - вмятины на борту. Никогда не имел дела с повреждениями алюминиевых лодок. Вот и хочу спросить у специалистов , насколько эти повреждения значительные и могут ли они влиять в процессе эксплуатации . И как такие повреждения исправляют ? И главное - стоит ли брать такую лодку ?
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Эти вмятины никакой угрозы не несут,кроме эстетики...Главное чтобы днище и Киль были целые.Лодка хорошая,говорю как бывший владелец такой в прошлом
Добавлено через 2 минуты Если не красить корпус,то никак не исправить,только отполировать |
diver.kiev (04.03.2021),
Niyazovitsh (03.03.2021),
vlad2002 (03.03.2021),
БАКЕНН (03.03.2021),
БОНДЫК (03.03.2021)
#3 (permalink) |
Согласен с коллегой - ничего страшного нет.Отрихтовать к сожалению нереально у Бастера борта полностью запенены полиуретаном.
34-й богатырь... |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Это для авто для лодок при толщине металла 2 мм и более вряд ли...я пробовал править молотком с оправками с другой стороны - результат негативный
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. |
#7 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Большие вмятины рихтонуть можно! но стоит ли?
Но прийдётся разбирать , обдирать пену , греть и рихтовать , по другому хренас два , может лопнуть. Всё что выше ватерлинии на ходовые не влияет! Если ДЁШЕВО то забить купить и катать так!
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
vlad2002 (06.03.2021)
#8 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Из опыта рихтовки бустеров, попадалось как то парочка сложных работ, расшивать борт ради таких вмятин не стоит ни в коем случае. Как вариант может попробовать споттером вытянуть. Если получится. Не работал, не скажу Все эти вмятины вопрос эстетики. То есть если цена устраивает купить и кататься дальше. Все равно в процессе эксплуатации вмятин становится только больше. Если же вопрос эстетики на первом месте то стоит хорошо подумать над покупкой такой лодки как бустер. Отличные лодки, но сендвичевый борт с толщиной металла 1.6 мм сводит все попытки ремонта к нулю. Либо же к неинтересному ценнику. Вариант 2 см шпаклевки я не рассматриваю так как качественным такой ремонт назвать нельзя. |
Juzef (06.03.2021),
Niyazovitsh (07.03.2021),
Shel (07.03.2021),
vlad2002 (07.03.2021),
БАКЕНН (08.03.2021)
Дописи: 1.682
Споттер на ломишке не прокатит , только тигом или полуавтоматом приваривать и выдергивать , НО ! от сварки внутри пена может палыхнуть!
Ну ты сам себе противоречишь. ![]() Итоговый вывод - не рихтуются борта у Бастера.Особенность конструкции .
34-й богатырь... |
