Старий 07.03.2012, 19:24   #21 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Re: Buster L - Чертежи для бензобака?
Допис від Ser Buster Переглянути допис
Иван если останется задняя компановка, есть полный комплект (дверь, Тент ходовой, рундук для тента) недорого. Твоя консоль в пути.
Благодарю за предложение, Я точно все буду вперед переносить, может подскажете, какие стойки под стулья возможно сделать, у нас выбор не большой, и не совсем устраивает, все что то доделывать надо?
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2012, 19:47   #22 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Я на свой комплект поставил от Buster XXL.
Сейчас в наличии ни чего нет.
Назва:  Фото0352_новый размер.jpg
Переглядів: 839
Розмір:  73,3 КБ
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2012, 23:19   #23 (permalink)
Псевдо: Слава
Звідки Ви: подмосковье
Карапь: buster m +Honda 50 ;buster xl 2012+Honda 150;пвх honwave t38+Honda 20
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 16
Как вам такой танкер.Идея возникла после обкатки,когда штатного бака 100л. стало хватать часа на три. Это ums 600 & suzuki 150. Разобрал лодку быстро (за два вечера),а вот процесс занял почти всю зиму,зато не скучно было. Пришлось дважды переваривать бак т.к. на испытаниях давлением в 2 атм.лопалась сварка внутренних перегородок (раздувало бак).Размеры бака 250*49*30 см.Расчетная емкость около 400 л.,но больше 300 не заливал.Как видно сделано по два сапуна середи и сзади,но в последствии задние пришлось перекрыть т.к. при разгоне выплевывался бензин.На заправку особо не повлияло ,хватало и двух сапунов.Максимальная скорость с полной заправкой упала с 77 до 71 км.ч. Танкер сейчас у моего друга он его пользует на Рыбинском водохранилище.С того времяни прошло лет шесть.Творчество в любимом деле приносит истинное удовольствие.
Назва:  DSC_0041.JPG
Переглядів: 543
Розмір:  122,5 КБ
ID:	22947   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2985.JPG
Переглядів: 554
Розмір:  323,4 КБ
ID:	22948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3001.JPG
Переглядів: 578
Розмір:  242,7 КБ
ID:	22949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 004.jpg
Переглядів: 594
Розмір:  121,4 КБ
ID:	22950   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 008.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  123,1 КБ
ID:	22951   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0693.JPG
Переглядів: 564
Розмір:  247,5 КБ
vyacheslav1971 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Охотник (22.04.2012)
Старий 19.07.2012, 20:56   #24 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Подскажите на какой герметик обратно устанавливали пол.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2012, 23:08   #25 (permalink)
А нафига там герметик? Это же не крыша.
Старий 20.07.2012, 03:55   #26 (permalink)
Дописи: 456
А зачем тогда фины на герметик делают пол?
Старий 20.07.2012, 09:12   #27 (permalink)
Допис від Охотник Переглянути допис
Можно после укладки фанеры пройтись по щели между бортом и фанерой любым герметиком.
Я на обоих своих Бустерах снимал пол, но при установке не замазывал.
Туда не попадает вода от дождя.....а по северной Финской волне, которая заливает лодку, я не хожу.
Охотник (20.07.2012)
Старий 20.07.2012, 10:38   #28 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Попадает
Старий 20.07.2012, 12:03   #29 (permalink)
Дописи: 456
Что на эти разногласия скажет Ser Buster?
Старий 23.07.2012, 16:41   #30 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Я например FixAll-cristal заливал, не думаю что нужен какой то спец герметик туда. А вот заливать или нет, я считаю что лучше было б замкнутое пространство под пол которая, "Заливать"
Охотник (23.07.2012)
Старий 23.07.2012, 17:59   #31 (permalink)
Дописи: 456
А что это за герметик?Какой то автомобильный?
Старий 24.07.2012, 10:34   #32 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Вот ссылка, там все есть:
FIX ALL: эластичный гибридный клей- герметик
...вообще любым герметиком, наши мастера на белый "момент" герметик моторы вешают, и нормуль, ни кто не жаловался
Охотник (24.07.2012)
Старий 15.08.2012, 20:28   #33 (permalink)
Дописи: 456
Какой алюминий использовали для изготовления баков(толщина,и марка алюминия)
Старий 17.08.2012, 15:31   #34 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
привет!
Делал из 2 мм, по марке не подскажу, какую на заводе дали,вроде Амг, а вот какой)))
Как рыбалка в ваших краях, собираюсь рвануть куда подальше,хищника подушить
Охотник (17.08.2012)
Старий 17.08.2012, 18:54   #35 (permalink)
Дописи: 456
Starshinnn, Привет!В июле были на Иртеше,жара была 34гр,не клевало вся рыба 1-1,5кг.На следующей неделе собираемся опять.
Старий 17.08.2012, 19:04   #36 (permalink)
Дописи: 456
Starshinnn, Пиши в личку пообщаемся
Старий 21.10.2012, 15:58   #37 (permalink)
Дописи: 456
Почитав все высказывания ,как снять пол с Бустера вначале подумал,что займёт много времени и приспособлений.А оказалось всё гениальное просто.Круглые гайки аккуратно спилил болгаркой,профессиональным канцелярским ножом прорезал герметик вдоль фанеры,убрал маленькие квадратики фанеры между передней и задней частью фанеры.И в завершении взял обычный гвоздодёр и где слив,оторвал аккуратно фанеру и снял её.Так ,что разобрать пол можно спокойно самому,не прибегая к помощи специалистов.
Добавлено через 4 минуты
Когда посмотрел на разобранное мной корыто подумал,за что берут такие деньги не понятно.Максимальная цена 7-8 тысяч евро.
Старий 21.10.2012, 17:25   #38 (permalink)
Она стоит даже меньше.....с завода.
Старий 21.10.2012, 18:52   #39 (permalink)
Дописи: 456
Вопрос к тем кто устанавливал стационарные баки.Под бак надо, что нибудь подкладывать или бак устанавливается на швеллера которые приварены к дну лодки.Мне сказали, что надо подложить изолон,что бы при вибрации на волнах бак не протирало.У кого какие мнения на этот счёт?
Старий 21.10.2012, 19:30   #40 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я заливал под баки жидкий пенопласт и больше ни как не крепил. Он не впитывает воду и сильно не разширяется, а еще обладает клеевым качеством. Вобщем баки после этой пены не отодрать.
Охотник (22.10.2012)
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 21:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 18:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 12:36
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 20:39
Buster XL камуфляж RINO Buster 11 01.03.2011 00:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:06.
