Штанга для буксировки вейкбордиста
Хочу сделать штангу для буксеровки вейкбордиста,а как правильно закрепить на катере не знаю.Фотки на сайтах только общим планом,место крепления не показано.Изобретать не хочется,а фотки как крепится найти не могу.Может кто нибудь поможет с фотками ,как закреплено по заводскому.
Re: Штанга для буксировки вейкбордиста
Обратись к СЭР БУСТЕРУ Сергею он у нас как раз такими карапями занимаетси в Киеве напиши в личку думаю он чет-то толковое посоветует и "нарисует"
Если по "науке", то для вейкбордиста нужна не штанга, а вышка. Ну коннечно тогда с катера рыбку не половишь, потому что просто замахнуться прутом негде, да и если снимать - ставить постоянно такую надсройку гемор ещё тот будет.
Штанга, а если ещё и съёмная будет, тут конечно станет лучше, а её высота над водой должна быть хотя бы 2,5 метра. Но это если хочеться всё делать под вейкборд. Если такую высокую нехочеться делать, то можно цеплять фал и за утку. |
2,5 метра от поверхности воды?И зачем такую высокую? Я видел .что на буксировщиках они высокие.Объясни если знаешь.
Дело в том, что при высойкой штанге усилие при выходе вейкбордиста из воды и при прыжке направленно вверх, а не вниз как в случае крепления за утку, что даёт преимущество легче ставать на доску и выше прыгать.
Я почему-то подумал что речь идёт за XL поэтому про высоту и сказал. За L-кой не будет нужной формы волны для прыжка, так что и врядли нужно ставить такую высокую штангу и заморачиваться на том. Нормально кататься можно и на заводской, но вейкбордист разницы крепления фала например с той же уткой не почувствует. |
У меня штанга с завода пришла не закрепленная на катер, устанавливали наши дилеры. Ничего сложного, могу завтра сфоткать. Самое главное, на Lx, проследить, чтобы при установке штанги, когда мотор полностью поднят, штанга не упиралась в мотор, зазор остается минимальный. А так фирменная штанга супер:super:, можно на воде за нее держатся и отлить за борт, а не обсосать весь борт, как часто наблюдал на других лодках, а так же если на винт намотал что нибудь, попробуй дотянись, а здесь запросто.
Спасибо за консультацию по вейкборду.
На видео штанга для буксировки лыжника нашего производства. Сделана с оригинала BUSTER. На мой взгляд, даже немного лучше. Дуга на Buster M - YouTube
У темі 3 долучень
Стойка супер, не чем не хуже оригинальной. Наши мужики делают очень хорошо:ok:. Попробую прицепить фото, первый раз не получилось, купили новый фотоаппарат.:nytik: Может С70ATL больше, чет Я60, но в полностью поднятом состоянии до касания мотором верха стойки остается максимум 2 см.
Не хотят фото открываться, не знаю почему.:-(
Примерно на 5см наша дуга получилась выше . Еще мне очень не нравится крючок торчащий очень стремно в оригинальной
Сергей!Не знаю как правильно называется крепление к катеру назовём его "фланцем". Этот фланец Вы тоже сами изготавливали или покупали его где то. И ещё у меня к Вам есть вопрос по прицепам.Посмотрел видео,у Вас катера катаются как по маслу Вы говорите ,что в роликах подшипники стоят.У меня прицеп Респо питерской сборки у него ролики без подшипников, катер катается тяжело ролики без подшипников.Вы где то покупали такие ролики с подшипниками или тоже делали сами?Если сами то подскажите какие подшипники ставили и технологию изготовления,если Вам не трудно.Буду очень признателен.
У темі 2 долучень
Да, все комплектующие делаем самостоятельно.
Вот несколько фото роликов. За счёт шариковых подшипников и мощной арматуры (труба 48х3,8), они работают при любой нагрузке. |
Сергей! Вы высылаете в Россию такие ролики?Без кронштейнов желательно.Не хочется переделывать конструкцию.
У темі 3 долучень
А я решил высокую дугу не делать... , зато получилась очень прочная конструкция (испытал, когда буксировал трёхтонный кораблик). На дугу (или таргу) вынес антенну р/станции, гнёзда для флага, закрепил держатели спиннингов, вместо клотика приклеил светодиодную ленту.
тоже заинтересовался данной приблудой, чувствую нужна она на катере...
я заказал с завода штангу на хл. но не пришла. катер забрал а штанга с компасом придет в течении двух недель. установлю - скину фото, если еще актуально будет по оригиналу
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:14. |
