-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Buster Magnum,Mercury Verado 200 .Какой нужен винт? (http://forum.fregat.club/buster/9260-buster-magnum-mercury-verado-200-какой-нужен-винт.html)
MMYBuster 26.07.2013 06:49
У кого есть опыт эксплуатации Buster Magnum с Mercury Verado 200,посоветуйте какой нужен винт .Заранее благодарю за информацию!
electric123 26.07.2013 23:25
Re: Buster Magnum,Mercury Verado 200 .Какой нужен винт?
именно с таким мотором у мох знакомых нет ...
объём у этого движка маленький(а значит и крутящий момент) ..
редуктором он чуть выправляет и оборотами
надо пробовать , купи люмишку солас - он дешёвые
ты вроде тоже из питера ,
я могу дать попробовать 19 шаг люмишка и 22 сталь
но не уверен что подойдёт посадка от ямахи
по каталогу винты различаются
Добавлено через 12 минут
a может и подойдут ...
Диам вала 110мм и 15 шлицов
вроде совпадает
и номера винтов одинаковые для обоих моторов
Гена 27.07.2013 00:37
Допис від electric123 (Допис 210895)
Сорри, но видать плохо очень разбираетесь в турбированных моторах.
electric123 27.07.2013 10:21
Допис від Гена Б. (Допис 210908)
ну вам наверно виднее ....:)
я действительно любитель атмосферников .
хожу на 3000 об почти в полной тишине со скоростью 50-55 км.час
Турбина же этих оборотах малоэффективна ещё ....
реальный подхват у неё с 3500-4000 , если конечно там не электронагнетатель ( у меня нет мануала по этому мотору )
ну а реально можно будет сравнить характеристики - скорость , расход, обороты.
одинаковые катера , одинаковые винты
разные моторы (но близкой мощности) атмосферник и турбированый
думая результаты будут всем интересны
человек он тоже питерский
Гена 27.07.2013 11:32
Допис від electric123 (Допис 210949)
У Верадо не классическаятукрбина от выхлопа стоит,а как раз нагнетатель. Ну и тут у нас на форуме поройтесь, всё под ваши условия - и катера одинаковые, а моторы 300 Верадо и 350 Яма.
MMYBuster 29.07.2013 23:47
Спасибо за советы по винту.Поставил винт 21д.По паспорту должен крутить6400-крутит5800 Попробовал 17д -скорость упала с 80 до65км/час. Буду пробовать 19.Напишу какие будут результаты
electric123 29.07.2013 23:59
Допис від MMYBuster (Допис 211322)
какой диаметр у каждого из винтов ?
сталь или алюминь ?
если solas то какая модель ( или номер его ?)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:54.
