#3581 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Уважаемые производители опоры на кресло какими болтами должны быть прикручеы? Нержавейки или чёрный который ржавеет?
Лучше быть чем казаться ! |
#3583 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
После рыбалки убирая в своём 475 обнаружил вот такую красоту ((((
#3584 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.172
Сказал(а) спасибо: 6.529
имхо Вариантов два: или черняга или некачественная н.ж.Со вторым вариантом, к сожалению, сталкивался(считанные разы) Торец головки болта есть смысл тщательно очистить от ржавчины и постараться прочитать. А2, А5-н.ж. В противном случае-....Увы ![]()
#3585 (permalink) |
Дописи: 352
![]() Купить новые болтики нет проблем)))) мне интересно услыщхшать ответ от производителя
#3586 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.172
Да, оно-то понятно. Хотелось бы знать , ЧТО сейчас установленно?
#3587 (permalink) |
Дописи: 352
Сейчас такая красотампосле приезда с Днепра в гараже стоит судно пока болтики не купил новые! При условии что полноценная рыбалка на нем только 3 по счету
#3588 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Еще раз спасибо производителю за ходовой тент! Однако осень и дожди подкрались незаметно, вчерась почти весь день дождь и ветер 5-7м/с рыбалка с ходовым тентом без задней стенки вполне комфортна . Причем при штиле с ходовым тентом максимальная скорость финвала была 57 кмч!))))
#3591 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну в Мерка желательно Квиксильвер лить, масла весьма очень хорошие.
#3593 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Потому что скорость 475 и его ходовые качества так же зависят от того как и на каком масле работет двигатель !)))) Добавлено через 27 секунд
О вязкости масла замолвите слово...... |
#3595 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Из каких соображений льет столь вязкие масла? К примеру у меркури с завода залито 10-30 и часто его же рекомендуют в мануалах для эксплуатации или 25w40 при необходимости при плюсовых тепмпературах! Сам нахожусь в поиске правильного во всех отношениях масла. Много путаницы и недосказанности в мануалах на дворе 21 век а рекомендации от 20?)) К примеру смена масла с 30 ки на 25/40 скушала 2-3 кмч максималки финвала!)))) |
#3598 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Как то я уже задавал вопрос, но что то никто не ответил.(
Нужен алюминивый винт для быстрого старта по траве на мелководье глубина 0,5-1 м , учитывая мощность мотора 60 лс ,загрузка катера 3 человека плюс акумм мгд и хабари с баком топлива итого 400 кг что кто может посоветовать? Что и какой размер по шагу диаметру будет удачно желательно без сильной потери крейсер и максималки? Что из соласа к примеру? Заранее всем спасибо |
#3599 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
Так не бывает, быстрый старт, 400 кг, без потери крейсера, алюминий ![]() ![]() ![]() Пробуйте ямаховский алюминий 11-G для вашей загрузки и быстрого старта. Но ехать будет максимум 51 км.час |
#3600 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо за совет, наверное я не правильно написал не потери а минимально возможная потеря!) понятно что это разнонаправленные факторы но все же! По меркури винтам и солас мне ближе чем ямаха для понимания. Буду изучать! |
Мітки |
finval 475 , финвал 475 |
Тут присутні: 2 (учасників - 0 , гостей - 2) | |
