#1001 (permalink) |
rigzone (12.05.2015)
#1003 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ямаховский 14 или 16 шаг, которые разрекламировал Витя 61.
maxmayar (13.05.2015)
#1004 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нужно сначала выйти на воду и протестить родной алюминий 13 1/2 Х 15 а потом думать.
Ну, за рыбалку!!! |
#1008 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Приветствую. Подскажите почему такое проскальзывание у Сузы???? Ведь с 16" винтом при оборотах6200 хотябы 60км/ч должно быть.
#1009 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А пора бы и забрать. Добавлено через 2 минуты
А можно подробнее вопрос сформулировать, так как без вводных, трудно понять о каком проскальзывании речь идет. Кстати из учебников, проскальзывание 10-15% является нормой. |
в1961 (13.05.2015)
#1011 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не обязательно! Алюминиевый винт после 5500 + - об/мин. начинает "подгуливать" лопастями, а после этих оборотов, как раз хочется тримом поднять мотор но алюминий тут же уходит в "завоздушивание". С нержавейкой всё гораздо проще происходит. КПД выше намного.
Ну, за рыбалку!!! |
#1012 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Согласен, вопрос задан "криво". Попробую иначе. Почему на одинаковых лодках с одинаковыми моторами и винтами у Вас Руслан лодка при загрузке в два человека лодка бежит быстрее почти на 5км/ч, а у Влада(rig zone) с меньшей загрузкой с таким же 16" винтом медленнее? Ведь во втором случае и обороты чуть выше. Как я понимаю разное проскальзывание винтов. Почему? Заинтересовался так как в конце мая мне должен придти 475ый, а обкатанная суза60 его ждет). И еще ... У меня был умс450 с этой сузой60 и на 15ом винте при оборотах 6200-6300 скорость в одного с лебедкой бензом 40л и джиг набором достигала 60км/ч. Почему скорость была выше? Мотор висел акп на 2,5см ниже Киля и лодка как я понимаю менее скоростная чем 475ый. Спасибо
#1013 (permalink) |
Яма-60 и Суза 60 это 2 разных мотора.
Редукция сильно отличается и крутящий момент у Ямы больше (4 цилиндра против 3х).
Ну, за рыбалку!!! |
#1014 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Речь идет об одинаковых моторах suz60atl с одинаковой редукцией 2,28. Со слов Руслана такой комплект должен бегать 60-62км/ч. Или я что то не так понял?
Добавлено через 1 минуту Сори ПЧ 2,27 |
#1015 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
То не Руслан, то Игорь писал. А я ответил по Руслановой Яме. Добавлено через 2 минуты
Давай поедем потестим. Пару хороших провереных винтов для Ямы 70 имеется. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Или разреши Руслану тест провести. Нет совсем никаких данных по такому комплекту. ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
DenRazina (13.05.2015)
#1017 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руслан на мотолодке писал, что максамально достигнутой была скорость в 62 км/ч при вот каких условиях. 1.Лодка второй комплектации. 2.Минкота на носу отсутствовала. 3.В лодке двое, один за рулём,второй на кормовом подиуме. 4.Тент в лодке отсутствовал. 5.На лодке Суза 60 и винт 16-того шага. 6.В баке 45 литров бензина. Добавлено через 2 минуты
Ну и не могу не упомянуть влияние лобового сопротивления лодки. Встречный ветер спокойно гасит скорость на 1-2-3 км/ч в зависимости от скорости ветра. Добавлено через 2 минуты
По поводу движения лодки с двумя людьми. Под 60-кой с двумя людьми сидящими на штатных сидениях у консолей, скорость в районе 57-58 км/ч. Развесовка в лодке очень сильно может влиять на показатели скорости, этим всегда грешат короткие лодки. |
в1961 (13.05.2015)
#1018 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан спасибо. Я человек мало опытный в водномоторных делах, поэтому интересуюсь. Еще вопрос, вы не пробовали вешать мотор ниже? Я понимаю, что сопротивление "ноги" будешь больше, но как я понимаю если повесить мотор ниже, то можно будет задрать нос лодки больше(это уменьшит площадь пятна контакта лодки с водой) за счёт так сказать большего рычага при поднятии мотора тримом
#1019 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На самом деле, эксперименты обычно делают уже сами владельцы. Мы стараемся ставить по уровню днища, а Вы можете переставлять на одно отверстие по своему усмотрению. Есть сторонники большего заглубления АКП и есть меньшего, всем не угодишь. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 3 (учасників - 1 , гостей - 2) | |
| @ndrii k |
