Старий 13.07.2015, 22:23   #1361 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Типово Re: Финвал 475
То есть, я сам должен менять воду, никаких таймеров нет? Я правильно понял?
Добавлено через 6 минут
По помпе вопрос. Я имею ввиду помпу которая скидывает воду из лодки. После дождей сегодня ее включил и сначала течет тонкая струйка потом напор увеличивается(как бы выплевывает) потом опять еле еле течет и тд. Хотя судя по звуку насос работает постоянно. Мне показалось так не должно быть
По аэратору спасибо. Все понял
Старий 13.07.2015, 22:27   #1362 (permalink)
Ну вот, а Вы говорите научились наливать и сливать
У вас есть блок из трех одинаковых кнопок на водительской консоли. Правая при включении вниз подает питание на таймер управления (одиночный тумблер правее блока клавиш), у этого тумблера есть три положения, надписи думаю понятны даже на латыни.
Трюмная помпа живет своей жизнью, так как там стоит поплавковый выключятель.
Напор у циркуляционных насосов всегда не равномерный из за воздуха или мусора, что в нее попадает.
Назва:  20150422_101833.jpg
Переглядів: 1001
Розмір:  2,34 МБ
Востаннє редагував Руслан 35: 13.07.2015 о 22:32.
DenRazina (13.07.2015), Serega83 (14.07.2015)
Старий 13.07.2015, 22:50   #1363 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан, спасибо))) я не понимал, что такое cyrle. При наполнении аэратора ведром не пользовался, сообразил))))))) подскажите как мне добраться к сливной помпе, думаю она сильно забита мусором
Старий 13.07.2015, 23:07   #1364 (permalink)
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Очень просто.
Достаете АКБ выкручиваете 4ре самореза перед дверцей, закрывающей место установки АКБ.
Ну и вынимаете вместе с дверцей кусок пола. Все будет как на ладони.
rigzone (14.07.2015), Serega83 (14.07.2015)
Старий 13.07.2015, 23:28   #1365 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан спасибо. Будет время займусь.
Старий 14.07.2015, 15:20   #1366 (permalink)
А кто может померить диаметр отверстия, куда вставляются пруты, в рундуке.
Хочу подобрать и всунуть туда мягкую трубку, а лодка далеко.
ПЛИзззззз!!!!
Старий 14.07.2015, 15:54   #1367 (permalink)
На сколько я помню, то 48 мм
в1961 (14.07.2015), Валера М (18.07.2015)
Старий 14.07.2015, 16:39   #1368 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Очень просто.
Кстати о птичках... Столкнулся с быстро забившимся сливом с аэратора на одной из 475 лодок.
Руслан зачем в транец сливной патрубок аэратора вывели? Оно может с точки зрения компоновочной "аутентичности" и эстетики правильнее, но у 500х и 505х никогда короткий слив в днище не забивался, а здесь вантус впору в комплект включать. Слишком длинный шланг получился.
Востаннє редагував Grigorii: 14.07.2015 о 16:42.
Grigorii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dmytro Taran (14.07.2015), Serega83 (15.07.2015), в1961 (14.07.2015), Руслан 35 (14.07.2015)
Старий 14.07.2015, 18:22   #1369 (permalink)
Допис від Grigorii Переглянути допис
Ну оно конечно, но всёже
Обводы разные, поэтому слив в 475-том был бы ниже ватерлинии в носовой части в отличии от 500-505-того.
В остальном замечание правильное, будем этот косяк исправлять, но место слива останется тем же.
Grigorii (14.07.2015), Валера М (18.07.2015)
Старий 14.07.2015, 18:33   #1370 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
У самого такая же грабля, еще и кран стоит.
Пару раз дунуть насосом решает все проблемы.
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2015, 23:13   #1371 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Думаю на свой комплект поставить такой девайс:
T-H Marine | AHJ-4V-DP | ATLAS HYDRAULIC JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572069402
Может кто подскажет стоит или нет ???
maxmayar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2015, 23:27   #1372 (permalink)
Допис від maxmayar Переглянути допис
Ты мне кого то напоминаешь!!!!
Старий 17.07.2015, 23:33   #1373 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
НАПРИМЕР???
Старий 18.07.2015, 00:04   #1374 (permalink)
А нахрена? Не проще ли тогда продать 60 и купить 90 Сузу новую, если нужна скорость. Ну или Мерка нового с его весом 163, 80 например.
в1961 (18.07.2015)
Старий 18.07.2015, 00:16   #1375 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Ну у меня 70-ка (если внимательно посмотреть).Продавать не собираюсь.
Девайс весит всего 10 кг.И я спросил не о замене двигателя , а о данном девайсе.Вместо таких реплик лучше сказал бы чем он хреновый.
Старий 18.07.2015, 00:46   #1376 (permalink)
Он не хреновый, но зачем ставить девайс, который предназначен таскать двиг на 300 лошадок, на 70. У того же ТШа есть такие девайсы под более мелкие движки, до 115 или 90 лошадок, точно не помню. А этот по ссылке не весит 10 кг, тягал их не раз, 15 кил минимум. Тот, котрый для мелких движков, тот весит не много, даже до 10 кил. И стоит намного дешевле, этак на 400 баков где то.
maxmayar (18.07.2015)
Старий 18.07.2015, 01:10   #1377 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Спасибо,ну а смысл в установке такого легкого девайса есть ???Все таки на корпусе интегрированные трим пластины...
Старий 18.07.2015, 01:18   #1378 (permalink)
Всё зависит от того, какие цели вы преследуете при установки этого девайса. А полегче ставить всегда имеет смысл.
Старий 18.07.2015, 01:34   #1379 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Цель одна--не заморачиваться с заменой винтов.У меня 13 1/2 16 К родная сталь.Недокрут 300-400 оборотов .Но винт бомба тянет практически одинаково как одного так и троих со шмотками.15-й родной не дает таких результатов как 16-й.Поэтому думаю поставить данный девайс (самый легкий от ТН),чтобы поднять обороты когда это нужно.
Старий 18.07.2015, 09:07   #1380 (permalink)
Вообще то поверлифт даст прибавление в оборотах только если вы поднимите мотор так, что он перейдёт в полупогружной режим. Это одна из его прдназначений. Но 3 лопасти винты плохо работают в этом режиме, лучше 4 лопасти и больше.
З.Ы. Странно, брал у меня человек на пробу 14 винт такой Ямаховский, так у него оказалось, что он крутит меньше, чем 15 ямовский алюминий. Мотор Мерк 60 Бигфут
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:30.
