Старий 17.07.2015, 23:04   #1 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від maxmayar Переглянути допис
Думаю на свой комплект поставить такой девайс:
T-H Marine | AHJ-4V-DP | ATLAS HYDRAULIC JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572069402
Может кто подскажет стоит или нет ???
А нахрена? Не проще ли тогда продать 60 и купить 90 Сузу новую, если нужна скорость. Ну или Мерка нового с его весом 163, 80 например.
в1961 (18.07.2015)
Старий 17.07.2015, 23:16   #2 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Ну у меня 70-ка (если внимательно посмотреть).Продавать не собираюсь.
Девайс весит всего 10 кг.И я спросил не о замене двигателя , а о данном девайсе.Вместо таких реплик лучше сказал бы чем он хреновый.
maxmayar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2015, 23:46   #3 (permalink)
Он не хреновый, но зачем ставить девайс, который предназначен таскать двиг на 300 лошадок, на 70. У того же ТШа есть такие девайсы под более мелкие движки, до 115 или 90 лошадок, точно не помню. А этот по ссылке не весит 10 кг, тягал их не раз, 15 кил минимум. Тот, котрый для мелких движков, тот весит не много, даже до 10 кил. И стоит намного дешевле, этак на 400 баков где то.
maxmayar (18.07.2015)
Старий 18.07.2015, 00:10   #4 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Спасибо,ну а смысл в установке такого легкого девайса есть ???Все таки на корпусе интегрированные трим пластины...
Старий 18.07.2015, 00:18   #5 (permalink)
Всё зависит от того, какие цели вы преследуете при установки этого девайса. А полегче ставить всегда имеет смысл.
Старий 18.07.2015, 00:34   #6 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Цель одна--не заморачиваться с заменой винтов.У меня 13 1/2 16 К родная сталь.Недокрут 300-400 оборотов .Но винт бомба тянет практически одинаково как одного так и троих со шмотками.15-й родной не дает таких результатов как 16-й.Поэтому думаю поставить данный девайс (самый легкий от ТН),чтобы поднять обороты когда это нужно.
Старий 18.07.2015, 08:07   #7 (permalink)
Вообще то поверлифт даст прибавление в оборотах только если вы поднимите мотор так, что он перейдёт в полупогружной режим. Это одна из его прдназначений. Но 3 лопасти винты плохо работают в этом режиме, лучше 4 лопасти и больше.
З.Ы. Странно, брал у меня человек на пробу 14 винт такой Ямаховский, так у него оказалось, что он крутит меньше, чем 15 ямовский алюминий. Мотор Мерк 60 Бигфут
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:17.
