Старий 19.07.2015, 23:50   #1401 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від Приозерец Переглянути допис
Именно.
Так а что делать? Кроме как по ушам.
Добавлено через 53 секунды
Так некуда. Ниже не повесить. Можно только выше)
Новые отверстия делать на 35-40 мм. ниже этих.
Старые, которые внизу, нужно надёжно закупорить.
А по ушам надавать.... что бы народ больше не страдал.
rigzone (20.07.2015)
Старий 20.07.2015, 09:58   #1402 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Ну Вы щас надаете советов не глядя , он еще и транец вырезать начнет Мотор там висит как положено, на "верхнем отверстии"в тексте автора следует понимать как - мотор висит в самом низу,край струбцины на уровне верхней кромки транца, верхний болт в верхнем отверстии -где же ему еще быть . Там АКП конечно не выше линии Киля, а чуть ниже. Примерно на 5мм . Раньше вешали на второе отверстие , АКП получалась примерно на 15мм выше, но на крайних 4 лодках сервису была дана команда вешать вниз, чтобы улучшить реакцию на трим. Практика показала что подъем на 20мм относительно самого нижнего реального прироста скорости не дает.
Поэтому в данном случае поднимать на одно отверстие вверх можно смело, прохватив не будет, но брызг навряд ли станет сильно меньше. Как я понял в данном случае речь о брызгах при полностью поджатом моторе, но с этим положением ведь ходят сколь-нибудь длительно только в случае против волны, да и то особого смысла нет из-за ухудшения управляемости.
Grigorii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2015, 10:14   #1403 (permalink)
Григорий!!! Струбцины, уши и "раньше вешали", здесь не причём.
Моторы разных производителей имеют разный размер по транцу. Тот, кто вешает первый двиг на лодку, должен отверстия просверлить так, что бы любой мотор можно было повесить на него.А в случае необходимости, поднять его выше или опустить ниже, без всяких переделок.
Это - НОРМА.
Псы: Обычно лодка с завода идёт с готовыми отверстиями на транце.
Старий 20.07.2015, 10:53   #1404 (permalink)
Это я и хотел уточнить. На Финвалах, с завода нет установочных отверстий (шпилек)? Нужно сверлить самому?
Старий 20.07.2015, 11:04   #1405 (permalink)
Намекал им не один раз....но воз и ныне там.
Хотя мне по№ер уже.
Старий 20.07.2015, 11:14   #1406 (permalink)
Не идут и идти не будут. А собственно какое это имеет значение, если это проблема установщика мотора.
в1961 (20.07.2015)
Старий 20.07.2015, 11:29   #1407 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Хотя мне по№ер уже.
Грубияны .
У Мерка 60 и Махи 60 высота ноги от струбцины до АКП отличается на 5 мм. К примеру .
А у сузы 60 и сузы 70, если не ошибаюсь, разница целых 15 мм.
Сколько мы ни твердим что для правильной установки мотора (заранее неизвестно какого) нельзя заранее делать отверстия, столько нас и не слушают .
Добавлено через 5 минут
Так делается в случае, если производитель или дилер заточены только под одну торговую марку.
Как вариант: на тех Бустерах что Серега возил из Прибалтики, где продавец имел контракт с Ямахой .
Востаннє редагував Игорь ims: 20.07.2015 о 12:41. Причина: Урезал )))
ANRI-72 (20.07.2015), в1961 (20.07.2015)
Старий 20.07.2015, 11:34   #1408 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А у сузы 60 и сузы 70, если не ошибаюсь, разница целых 15 см.
"урежь осетра"
Старий 20.07.2015, 14:13   #1409 (permalink)
Ну я же и говорю, "надавать по ушам для начала".
Старий 20.07.2015, 14:35   #1410 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Дописи: 46
Это - НОРМА.
Так и сверлятся отверстия на всех катерах. Отверстия естественно позволяют повесить любой мотор любого производителя , в том числе и при последующей замене. Именно для засверливания отверстий в транце служит и используется соответствующий кондуктор. Когда Вы вешаете мотор на верхнее отверстие, о чем написал Алексей(Приозерец), то мотор оказывается в самом нижнем положении. Когда струбцины на уровне верхней кромки транца. Далее у Вас есть возможность поднимать мотор выше если сочтете необходимым это делать по результатам испытаний.
Мы, по результатам испытаний, пришли к выводу о том что на 475ом надо вешать мотор на верхнее отверстие(то есть в самое нижнее положение), хотя раньше вешали на второе(то есть выше на 20мм ). В более высоком положении Mercury и Yamaha 60 работают совершенно адекватно, но чуть хуже реакция на трим чем в нижнем положении.
Востаннє редагував Grigorii: 20.07.2015 о 14:41.
maxmayar (20.07.2015), в1961 (20.07.2015)
Старий 20.07.2015, 16:42   #1411 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від Grigorii Переглянути допис
Можно подробнее.Чуть хуже -на сколько км или сек?
Старий 20.07.2015, 16:56   #1412 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Дописи: 46
Там разница именно чуть...
На 1-1.5 км/ч с винтом 48-816704А45 13" с 2 человеками и троллинговым мотором в носу.
Кроме того обнаружилась довольно ранняя вентиляция на некоторых винтах , в том числе на стальном оригинальном
Vengeance 14". До среднего деления чуть недоходит по штатному указателю трима и уже начинается прохват, в повороте
естественно при еще меньшей откидке. На моторе который висит в самом низу даже на алюминии можно отжиматься дальше
среднего деления шкалы указателя трима.
Востаннє редагував Grigorii: 20.07.2015 о 17:09.
Старий 20.07.2015, 17:03   #1413 (permalink)
Аватар для Приозерец
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Спасибо, Григорий. Приятно получить адекватный развернутый ответ на свои вопрос, а не просто рекомендации " надавать по ушам".
BMW-удовольствие с кошельком.
Приозерец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2015, 17:25   #1414 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Дописи: 46
Алексей, если кажется что слишком брызг от дейдвуда, привозите поднимут на второе отверстие-это дел на полчаса . Но вначале обкатайте и испытайте мотор на максимале с точным замером скорости налегке, чтобы получить цифру влияния высоты установки на одной и той же лодке с одним винтом. И помните что на этом моторе и лодке максимальная скорость достигается при угле трима по указателю -среднее деление шкалы плюс еще примерно 1мм вверх.
Востаннє редагував Grigorii: 20.07.2015 о 17:51.
Старий 20.07.2015, 17:41   #1415 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Дописи: 46
У Мерка 60 и Махи 60 высота ноги от струбцины до АКП отличается на 5 мм. ....
Я тоже так думал, когда смотришь на навешенный на транец мотор сантиметр уловить трудно. На самом деле 14мм разница у Mercury c Ямахой.
Назва:  scann001.jpg
Переглядів: 614
Розмір:  800,7 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf 50-60 вкл BIG нов.pdf (1,12 МБ, 93 переглядів)
Старий 21.07.2015, 00:14   #1416 (permalink)
Ну да, а у вашего и кондуктора нету.
Старий 21.07.2015, 00:21   #1417 (permalink)
Да Гена, нету, а что это меняет?
Ах, да... Теперь ты с гордостью можешь ставить движки на лодки исключительно по кондуктору и брать за это..... ну ты понял.
Мы же по старинке, используя рейку будем совмещать АКП и днище.
Востаннє редагував Руслан 35: 21.07.2015 о 00:24.
Старий 21.07.2015, 00:22   #1418 (permalink)
Меняет отношение к сотрудникам Руслан.
Старий 21.07.2015, 00:27   #1419 (permalink)
Гена, вот не начинай, а то я сейчас вспомню про твою проводку к Эвину 150 и начну цитировать, что сотрудники об этом думают...
Старий 21.07.2015, 00:37   #1420 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Мальчики, не ругайтесь .
Хотя... Ругайтесь на здоровье!
romkobomko (21.07.2015), Бодя (24.07.2015), РоманSpyder (21.07.2015)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:32.
