#1841 (permalink) |
По статистике 99,99999% пользователей этой лодки в Украине, хотят видеть эти круглые недоразумения и еще жалуются, что мало их влазит
#1842 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Почти, но по доброму .Изображенные на фото эхи прекрасно видны и не мешают обзору.
Ты о штурвале ? Саша, в этой ширине ты никак не поставишь за ветрозащиту приборы, блок управления, 12 и 9 дюймов. Как ни переделывай. Добавлено через 5 минут
Хочешь врезать приборы в плоскость? Нет проблем, как нибудь сделаем, возможно. Для лодок большего, нежели 475-й размера. А потом будешь покупать штурману дополнительный комплект эхов на его консоль - ведь твои он разглядеть со своего места уже никак не сможет. Еще момент, если позволишь: ты лодку где хранишь? |
#1844 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
1. Гидравлику ставить не надо всё отлично рулится.
2. Отходил сезон на Y F60-винт Solas 11 1/8"х 13". Хороший крейсер 4200-4700 = 42-47 к/ч, хороший расход 3,2-3,4 км/л, максималка 59,..км/ч это в два-три лица. Если 4 чел. и шмотки, ставил грузовой винт шаг 11"(за сезон аж один раз при полной загрузке при переходе на остров и второй раз катал 6 чел.) все остальные выходы хватало Солас 13. ![]() ![]()
Востаннє редагував Kostass: 01.02.2016 о 16:23. |
#1845 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Да так... Два хороших прибора, вечно находящихся в лодке и закрепленных на чтырех болтиках каждый... В наших обычных гаражно-стоя ночных условиях хранения вполне может оказаться что на каком-нибудь из следующих выходов на воду увидеть приборы не сможет не только штурман... но и капитан тоже. Обидный расклад получится .И это... жди счет за использование торгового знака BOATLab .
serk 12 (02.02.2016)
#1846 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Руслан, а какой смысл в стальном винте с шагом именно 12"? 12 винт нужен для нагрузки. он упрется в 6000 оборотов на 51км/ч. Я с Ямахой не пробовал, но на Mercury 60 с той же редукцией 12" лопух(с увеличенным дисковым) 48-816702а45 на Finval 475 крутит именно так. Я пробовал 2 винта с шагом 12" -упомянутый 3 лопастной Black Max и 4 лопастной Spitrire, полный аналог по геометрии Trophy Sport только алюминиевый. С 4 лопастным выходит на глиссирование может чуть-чуть побыстрее, но практически несущественно. В итоге оставил в качестве грузового 816702а45. Востаннє редагував Grigorii: 02.02.2016 о 12:44. |
#1847 (permalink) |
Приветствую Григорий.
Я рекомендовал 12-тый солас исключительно под вот эти условия "И второй по винту на Ямаху 60ку (в основном использование 2-3ч средний вес 95кг, иногда 4ре человека в лодке, минкота с якорем на носу, ну и шмоток 50-70кг), требования свободный выход на глиссер и максимальную крейсерскую скорость" http://forum.fregat.kiev.ua/finval/1...tml#post408571 |
Валера М (02.02.2016)
#1848 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
А разве я говорил, что надо сделать такие консоли, которые бы делали невозможным установку при желании на кронштейнах? Нет, не говорил. Наш товарный знак выглядит по-другому - BoatLab.pro Но лишний PR не помешает - так что жду с радостью. |
#1850 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Есть владельцы данного катера под сузой 70 1,5 литровой. Как комплект, планирую брать с 70 тока определиться с какой суза или яма. Будет моторгайд 2 - 3 человека, вообщем спорт. Скорость приветсвуется, выход в глисс нужен быстрый. Еще подскажите по осадке, какой минимум проходим?
#1852 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
За весь период обсуждения ветки 475 не было отчетов комплектов с Сузой70. Суза70 тяжелее Ямы 70 -почти на 40 кг, это не мало. Лично общался с владельцем 475+суза 90. Говорит, что ярко!!!!!! ![]() ![]() ![]() p.s. Игорь, Руслан ...каюсь, не сочтите за провокацию
Востаннє редагував Kostass: 11.02.2016 о 20:59. |
hooperau (12.02.2016)
#1853 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Константин, это не провокация, даже не переживайте))). Руслану и Игорю сейчас не до этого, они все в новой модели))). Лучше расскажите понятие "ярко". Можно в личку
#1854 (permalink) |
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Не надо в личку, всем интересно знать. Значит с 70 сузой тоже будет бодренько. Все таки 1.5 куба.
Тем более все по регламенту. Производитель разрешил, гарантия не слетает, что еще надо для счастья, и вроде 70 суза апргрейдится до 80 легко. |
#1856 (permalink) |
Нечего яркого не будет, повесив Сузу-70. Недомотор какой то, проходили уже. Яма-70 по скорости и расходу делает его легко.
Что бы не наступать на грабли, то вешать нужно 90.
Ну, за рыбалку!!! |
#1857 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Дописи: 260
To b1961 Виктор,
Вас устраивает комплект под 70 ямахой? С тремя человеками по 100 кг плюс электромотор хорошо ходит? В принципе 52-55км/ч в 3 человека, меня устраивает. Добавлено через 12 минут
Виктор как весит мотор акп в уровень или выше ниже, похоже я начинаю думать, что хочу такой же комплект. И винт возьму такой, это моя загрузка. Одна проблема в нашей стране не увидеть эту лодку в живую. :( |
#1859 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Поддерживаю!!! Добавлено через 1 минуту
Виктор, прокомментируйте, пожалуйста, подробнее... |
#1860 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Было 2 лодки, 2 Басстера Л, один с Ямой 70 у Вити, другой с Сузой 70 у другого клубня, этот клубень и говорил, что вставит Витю со своими 1,5 литрами на Сузе Витину Яму с 1 литром. Не получилось. потом пришлось 70 на 90 менять, что бы обогнать Витю.
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
