Старий 04.02.2017, 15:46   #2441 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Типово Re: Финвал 475
Кто подскажет? В рундуки под сидушки кормовые, влазят только особенные канистры или обычные стальные тоже. Про алюминиевые помню Руслан постил, но смущают у них пробки (текут). Или размеры рундука подскажите. Хочу канистры купит а лодка далеко.
Заранее спасибо.
Старий 04.02.2017, 16:14   #2442 (permalink)
Заранее спасибо.
Приветствую. Судя по всему особенные, так как современные алюминиевые выросли в размере.Канистра 20 л алюминиевая
Стальная классическая была на 20 мм ниже. А советские алюминиевые как раз на 20 мм ниже стальных. Правда только те, что с резьбовой горловиной.
На ОЛХ полно советских с закруткой. https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/kan...ml#:fa1d524192
Востаннє редагував Руслан 35: 04.02.2017 о 16:34.
Andrew L (04.02.2017)
Старий 04.02.2017, 19:24   #2443 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
А почему бы не пластиковые?
у меня в переднем рундучке 5л резерва всегда с собой.
Могу померять как стает 20л пластик
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2017, 19:39   #2444 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Alex_Lv Переглянути допис
Буду очень признателен, если помереете рундук под сидушкой задней. Это решит все мои вопросы.
Старий 05.02.2017, 13:26   #2445 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
47х44х21
47 от борта до среднего рундука
44 от,скажем так,транца,как бы в строну кокпита
21 глубина до уголка на которое ложиться сидение.
Безопасный КЕКС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrew L (05.02.2017), hooperau (06.02.2017)
Старий 05.02.2017, 15:47   #2446 (permalink)
Допис від Безопасный КЕКС Переглянути допис
47х44х21
Но канистра с высотой 470 мм туда не влезет, из-за рамки на которую опирается откидная сидушка.
Andrew L (05.02.2017), ANRI-72 (05.02.2017), Безопасный КЕКС (05.02.2017)
Старий 05.02.2017, 16:28   #2447 (permalink)
Дописи: 746
Сегодня купил 2 шт советские. Габаритная высота 450 мм. Можно ещё 5 мм выкроить обрезав не много горловину.
Спасибо Руслан за канистравый ликбез.
Старий 05.02.2017, 19:30   #2448 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
# Но канистра с высотой 470 мм туда не влезет, из-за рамки на которую опирается откидная сидушка. #
Знаем. Проходили. Влазит с горлышком с пробкой на резьбе -:)
Старий 05.02.2017, 20:28   #2449 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
Идеально стает.
Назва:  IMG_20170205_115121[1].jpg
Переглядів: 800
Розмір:  3,95 МБ
ID:	128601   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170205_115150[1].jpg
Переглядів: 742
Розмір:  3,48 МБ
hooker (06.02.2017), Руслан 35 (05.02.2017)
Старий 05.02.2017, 20:41   #2450 (permalink)
Идеально стает.
А на заправках как?
Старий 05.02.2017, 21:15   #2451 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
да нормально, если ломаются 5грн решает
на окко без проблем было
Старий 08.02.2017, 19:23   #2452 (permalink)
Дописи: 746
Всем привет.
Кто может подсказать, какое крепление подходит из RAM для фиксации штанги моторгайда на 475. Или из каких коплектующих RAM его собирать, для Т-паза.
Заранее всем спасибо.
Старий 08.02.2017, 19:52   #2453 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Шар 1,5" для Т паза:
RAM B Size 1.5" Track Ball™ Side Track Base Unpackaged - RAP-354-AAPRU | RAM Mounts
Оправка под 2 шара 1,5"
короткая:
RAM Short Double Socket Arm for C Size 1.5" Balls - RAM-201U-B | RAM Mounts
средняя:
RAM Medium Length Double Socket Arm for C Size 1.5" Balls Unpackaged - RAM-201U | RAM Mounts
длинная:
RAM Long Length Double Socket Arm for C Size 1.5" Balls - RAM-201U-D | RAM Mounts
Крепеж шара 1,5" на штангу мотора (разных размеров):
RAM Medium Tough-Claw™ with 1.5" Diameter Rubber Ball Unpackaged - RAP-404U | RAM Mounts
RAM Small Tough-Claw™ with 1.5" Diameter Rubber Ball Unpackaged - RAP-400U | RAM Mounts
Крепеж шара на штангу мотора с хомутом:
RAM 1.5" Ball Base with Strap 1" to 2.1" Diameter Unpackaged - RAM-108BU | RAM Mounts
Готовый вариант амортизатора в сборе:
RAM Trolling Motor Stabilizer Mount - RAM-108 | RAM Mounts
для Т паза нижнюю часть надо заменить на
RAP-354-AAPRU
Andrew L (08.02.2017), Dmytro Taran (14.02.2017), Kostass (08.02.2017), vladislav73 (09.02.2017), Безопасный КЕКС (08.02.2017), в1961 (08.02.2017)
Старий 08.02.2017, 20:22   #2454 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Карапь: Buster XL +Merc150
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 339 раз(а) в 159 сообщениях
Себе взялhttp://marine.bassdistributing.com/r...04238U?page=26 на Buster XL
matrix зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2017, 01:32   #2455 (permalink)
Карапь: Finval 475 + Yamaha 70
Дописи: 6
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 15 раз(а) в 2 сообщениях
Вопрос к владельцам Finval 475 evo,
Потянет ли лыжника или таблетку с 3-4 пассажирами в лодке ? По условии что в лодке и на таблетке люди до 90кг.
И сколько вообще кг можно перевозить в лодке на небольшой волне?
Спасибо
И ещё хотел бы узнать размер лодки на прицепе
iteddy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2017, 08:16   #2456 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Всем привет.
Андрей, не забывай, что тенты перешивать придётся.
Andrew L (09.02.2017)
Старий 09.02.2017, 10:24   #2457 (permalink)
Допис від iteddy Переглянути допис
Спасибо
Потянет если мотор будет 60сил и выше....
Старий 09.02.2017, 13:19   #2458 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
О минимальном размере в ветке уже писали(5.9-6м).У меня без складывания дышла и опускания мотора-6.7м
Elinnas (09.02.2017), в1961 (09.02.2017)
Старий 09.02.2017, 13:30   #2459 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Спасибо
Катал на Яме 60-ке с 11" винтом плюшку с двумя детьми по 50 кг, в лодке 4 чел 55+60+85+90 кг. С 70-кой вообще без проблем.
Востаннє редагував Kostass: 09.02.2017 о 17:14.
ANRI-72 (09.02.2017), Elinnas (09.02.2017), Evg Eniy (09.02.2017), rigzone (09.02.2017), в1961 (09.02.2017), Валера М (09.02.2017)
Старий 09.02.2017, 21:06   #2460 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Хорошо Re: Финвал 475
Спасибо
Здравствуйте!
Формулировка вопроса несколько двусмысленна, но если имеется в виду 3-4 + таблетка и 3-4 + лыжник, то - это большая разница. С лыжником по-тяжелее будет. Мой комплект и то, и это делает (не продаю пока!!!). Думаю, что 60-ка или 70-ка с плюшкой справится при такой загрузке (таблетка на скольжение выходит раньше лодки и в режиме глиссирования большой помехи не создаёт). По поводу лыжника (при такой загрузке) не уверен, но это не значит "нет"... может с грузовым винтом... и то, если капитан и лыжник обладают некоторым опытом: можно пробовать под углом дергать.
А вообще лучше подождать отзыва того, кто это пробовал делать.
Если не ошибаюсь, то по паспорту 450 кг (лодка рассчитана на 4 человека плюс груз). Я пробовал перевозить 7 чел (по 90 кг в среднем), идёт быстро (не продаю пока!!!).
С уважением, Я!
Evg Eniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Brodyaga (10.02.2017), Don Pedro (09.02.2017), Kostass (09.02.2017), Валера М (10.02.2017)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:49.
