Старий 07.11.2017, 11:37   #3601 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: Финвал 475
Допис від 99999 Переглянути допис
Спасибо за совет, наверное я не правильно написал не потери а минимально возможная потеря!) понятно что это разнонаправленные факторы но все же!
По меркури винтам и солас мне ближе чем ямаха для понимания. Буду изучать!
я вам ответил, 11-G хорошо себя показал на моторе Y60, крейсер с 4 тушками был примерно при 40 км.ч. 2,7 км/л, по Мерку будет так же. (у моторов редукция почти одинаковая 1,85 и 1,83)
у товарища такой же комплект как у вас. Лично видел как уныло ехал его Блек Макс 11 шага с 3 чел.
99999 (07.11.2017)
Старий 07.11.2017, 19:20   #3602 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Еще раз спасибо за совет!
На данный момент на соласе Н сатурне 13 шага на крейсере 40 кмч 2,9-3 км/л , на амите 4 лопасти 12 шага где то 2,8-2,9 км/л .
Но оба винта на максималке больше 54 кмч но старт медленный
Востаннє редагував 99999: 08.11.2017 о 01:02.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2017, 00:35   #3603 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Дополню по амите 4 , 4 лопастный солас амита намного хуже работает с тримом на максимальном отжатии и при перекладке курса резко срывается в перекрут чего нет со сталью!
Старий 18.11.2017, 20:43   #3604 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Доброго времени.
Вопрос по ходовому тенту. Должен ли он течь, как палатка купленная в Ашане?
Был сегодня на воде и дождя особого не было, просто морось. Капли с поперечного шва стикали по наклонной части и падали в акурат на передние сидушки. Речь идёт не про пару капель.
Спрашиваю т.к. пользовался им первый раз и теперь думаю на хрена он такой нужен. Тент от солнца стоит гораздо меньше. Производителю в понедельник наберу, но хотелось знать, так у всех или это я счастливчик.
Старий 18.11.2017, 21:36   #3605 (permalink)
Добрый вечер Андрей. У Вас нужно просто подтянуть ремешки которые регулируют пеложение передней дуги. Нужно, чтоб дуга была на ткани, а не на простроченном шве. Шов должен быть на участке между этой дугой и рамкой стекла. Благодаря наклону простросенной ткани, вода протекать не будет. А сейчас она по дуге стекает внутрь лодки.
Старий 18.11.2017, 21:59   #3606 (permalink)
Дописи: 746
Привет Руслан.
Ремешки были затянуты и дуга находилась, как раз там, где ты писал. Я так понял, что вода просачивается по строчке (ниткам). Постоянно подымал голову и разглядывал этот процесс. Горизонтальной часть была сухая, а наклонная вся мокрая. Нахлест шва смотрит вниз и видимо потоком воздуха туда забивает воду.
Старий 18.11.2017, 22:04   #3607 (permalink)
Привет Руслан.
Просто чуть смести дугу к корме, подтянув ремешки. Всё станет сухо.
Старий 18.11.2017, 22:14   #3608 (permalink)
Дописи: 746
Дуга находилась выше шва и ремешки дальше не тянулись. Шов соответственно ниже дуги в сторону стекла.
Руслан 35 (18.11.2017)
Старий 18.11.2017, 22:17   #3609 (permalink)
Ремешки могут тянуться вплоть до соединения обеих дуг.
Просто сделай как я рекомендовал и всё станет на свои места.
Старий 21.11.2017, 18:52   #3610 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Добрый вечер! подскажите у кого стоит моторгайд Х5, решил купить этот аппарат , и стал вопрос какой мощности брать ,24В или 12В, производитель посоветовал перестраховаться и взять 24В , и привёл достаточно аргументов в пользу 24В, но сегодня пообщался с владельцем такого комплекта как у меня и с моторгайдом 24В, он говорит что заказал уже себе 12 В , так как когда ветер начинает задувать, двигатель начинает становится на точку с такой силой что с под ног лодка уходит, говорит страшно на нос выходить, говорит 12В будет с головой хватать что б держаться на точке в ветер и в течении! Поделитесь опытом эксплуатации на 475 сего гаджета ! Заранее спасибо
Старий 21.11.2017, 19:04   #3611 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Допис від Voha1 Переглянути допис
Странно, но мне производитель посоветовал ровно - наоборот!
мне 12 в хватает ПОЛНОСТЬЮ два аккума на 70А хватило на три дня рыбалки и еще осталось думаю на прару дней.
В 10 м/с и больше предпочитаю более комфортное времяпровождение
Voha1 (21.11.2017)
Старий 21.11.2017, 19:19   #3612 (permalink)
Карапь: Finval 475 Yamaha F70
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 13
Добрый вечер. Владею motorguide Xi5 24В и очень доволен. При течении и ветре никуда лодка не убегает и работает нормально. Я думаю производитель знает, что советовать.
Predator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Voha1 (21.11.2017), Валера М (21.11.2017)
Старий 21.11.2017, 19:51   #3613 (permalink)
Дописи: 391
я в принципе придерживаюсь тоже такого мнения по поводу отдыха в 10 м/с
Добавлено через 4 минуты
я так понимаю что нюансы и дискомфорт могут появится после 8-10 м/с?
Старий 21.11.2017, 19:59   #3614 (permalink)
От 5 м/с и выше. Плюс не забывайте про течение, особенно весной.
Voha1 (21.11.2017)
Старий 21.11.2017, 20:40   #3615 (permalink)
Дописи: 391
Наверное в сильный ветер лучше ловить с кормы , что б не уводило лодку с под ног, хотя я о таком впервые услышал! Может там какие-то Настройки есть о которых человек не знает
Добавлено через 6 минут
Ещё вопрос один, я хочу взять на ебее этот моторгайд, вижу есть предложения Remanufakture, я так понимаю это был с дефектом но востановлен производителем, кто-то когда-то покупал востановленное оборудования? Или не дурковать с такими вещами?
Востаннє редагував Voha1: 21.11.2017 о 20:46.
Старий 21.11.2017, 21:06   #3616 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Наверное в сильный ветер лучше ловить с кормы , что б не уводило лодку с под ног, хотя я о таком впервые услышал! Может там какие-то Настройки есть о которых человек не знает?
Может проще и человек сильно впечатлительный?))
Ловим и на носу и на корме и при волне 60-80 см и при ветре до 7-9))) 24 вольта все ок держит и при большем ветре!
Никуда ничего из под ног не уходит!!!!! Если конечно наливать без меры то и в штиль земля из под ног уйдет это точно!))
А сильно впечатлительным совет , перед постановкой якоря за несколько секунд отключать заранее кнопкой мотор а потом ставить якорь а не на понлм ходу с полицейским разворотом!!!!)))). Ведь у лодки есть инерция и пока вы жмякаете кнопку якорь лодка уже прошла расстояние и трудяга мотор исправно пытается ее вернуть на метр два назад скорейшим способом!
Востаннє редагував 99999: 21.11.2017 о 21:12.
Voha1 (21.11.2017), Валера М (22.11.2017)
Старий 21.11.2017, 23:03   #3617 (permalink)
Дописи: 391
Тогда 24 В буду брать , взял и забыл!
Добавлено через 35 минут
Длину штанги 54 брать?
Старий 21.11.2017, 23:10   #3618 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Внимательно прочитав доводы форумчан и имея трехлетний опыт эксплуатации данного девайса,вставлю и свой пятачок
1)для каких условий и как часто собираетесь использовать?
Если на воде чаще чем на суше,погоду не выбираете и ловите всеми дозволенными способами-только 24V
Если любите комфорт, выезжаете когда"погода позволяет"максимум пару раз в неделю и шмурдяка в лодке и так полно(любите комфорт-только12V
2)какую сумму на ВЕСЬ девайс собираетесь ушатать?
Если просто мотор и два аккума-можно и 24V
Если мотор, два аккума ,умный кабель к Лорику ,антена,зарядка в лодку-то может и 12V хватит
От себя добавлю:использую 12вольт с двумя АТТАВами по75ан.За три года пару раз не хватало мощности.В обоих случаях по причине сильного течения(очень долго перемещался против струи)
Посему выбор за вами и удачной покупки
99999 (21.11.2017), hooker (22.11.2017), Kostass (22.11.2017), rigzone (21.11.2017), Rodriguez (21.11.2017), в1961 (21.11.2017), Валера М (22.11.2017)
Старий 21.11.2017, 23:20   #3619 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Однозначно брать новый с гарантией
99999 (21.11.2017), rigzone (22.11.2017), в1961 (21.11.2017), Валера М (22.11.2017)
Старий 21.11.2017, 23:23   #3620 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Посмотри на 60 ю
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:16.
