Старий 25.11.2017, 01:24   #3661 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
А если ветер поменялся на 180 градусов после того как ты забил точку???Будешь стоять минус 2 длинны лодки а думать что стоишь на точке...
Непонял о чем вы? Причем тут ветер и 2 длины? У меня вроде такого на мгд не замечено! Ведь антена GPS в голове мотора и точка ставиться по мотору и пофиг куда дует ветер!). Или у вас на минкоте такая погрешность? Как то была в сети сравнитеоьная таблица между минкотой и моторгайдом так балтанка минкоты в два раза сильнее на точке по растоянию чем на моторгайде! Сам не сравнивал по опыту скажу что реально по факту разброс от 1 метра до 3 удержание бывает , а снос до 5 метров в сильный ветер если нога нормально по волне не опущена но в основном болтанка от погрешности в позиции по спутникам ! Заходим в меню к примеру лорика и смотрим точность))) когда метр когда два а когда и 9!)))
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2017, 07:17   #3662 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Я по 50 метров на электромоторе не хожу. Прилетаю на точку и становлюсь. Поиском рыбы с помощью эхолота не занимаюсь так как рыбачу на КВХ всю жизнь и имею свои места.
А я хожу,и побольше,очень удобно...
A (25.11.2017), ANRI-72 (25.11.2017), Kostass (25.11.2017), Валера М (25.11.2017)
Старий 25.11.2017, 09:35   #3663 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Особенно когда к жереху подобраться надо!))) тихонько подкрался и уже добрасываешь. Ну пока какое то тело поперёк котла на глиссе или ветерке не пройдётся...((
Старий 25.11.2017, 12:02   #3664 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від 99999 Переглянути допис
Старые у Вас данные, новые МиннКоты точнее Моторгадов.
Старий 25.11.2017, 12:29   #3665 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
а новые моторгайды будут точнее чем новые минкотты, а новые новые минкотты.... И так до бесконечности..
Andrey77 (25.11.2017), ANRI-72 (25.11.2017), БОНДЫК (25.11.2017), Валера М (25.11.2017)
Старий 25.11.2017, 14:08   #3666 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від A Переглянути допис
Новые моторгайды уже вышли и никаких заметных улучшений и нововведений не обнаружено.
Старий 25.11.2017, 14:20   #3667 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Значит не новые,а рестайлинговые
Старий 25.11.2017, 16:02   #3668 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
100+. Моё ИМХО связка НDS и MG = штука полезная и нужная, если умеешь ею пользоваться. И однозначно если есть подобная опция это лучше, чем её отсутствие.
И "фсе" разговоры- а нафига и незачем....ведут к опциии= веревка с кирпичем на конце вместо якоря)))
И если стоит выбор, что выбрать автосброс эл.
мотора или связку мотора и эхолота - выберу второе!!!
а что с элит он не вяжется? Только с шдс?
Старий 25.11.2017, 16:29   #3669 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Voha1 Переглянути допис
Вяжется и с Elit, но только серии Ti начиная с 7"диагонали
Rodriguez (25.11.2017), Валера М (25.11.2017)
Старий 25.11.2017, 18:18   #3670 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Мгд вяжется с элит, элит вяжется со смартфоном и планшетом, планшет вяжется с пальцем капитана итого= мгд напрямую управляется пальцем в любой точке судна без педали и брелка ! )))))
Старий 25.11.2017, 20:35   #3671 (permalink)
Сказочник!!!!
Старий 25.11.2017, 21:27   #3672 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Мужики,у вас глаз -алмаз,как-то не замечал я погрешностей...Нажал на якорь и как вкопанный при любом ветре и волнении,только немного заметно как мотор наращивает обороты при порывах или на течении...
Добавлено через 6 минут
Погрешность в 9 м-это разве- что на Енисее возле Шушенской ГЭС...
A (25.11.2017), ANRI-72 (25.11.2017), romkobomko (26.11.2017), Валера М (25.11.2017)
Старий 25.11.2017, 23:33   #3673 (permalink)
Дописи: 391
всё заказал 60 ногу с полным фаршем! ждём !осталось теперь винт тут у кое-кого подобрать под этот комплект теперь уже тяжелый как я понял , и можно рыбачить
Старий 25.11.2017, 23:44   #3674 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Все верно кмк вкопанный! А погрешность в 9 метров смотрим на лорике в меню вкладка спутники там все есть кооф поправки и ошибки!
Сказочник!!!!
Чего это так? Я как раз технически все расписал про точность и не услышал довода про два корпуса и смену ветра от вас?)
Про болтанку ставим лодку на айпилот якорь стоим полчаса после увеличиваем на навигаторе или картплоттере до максимума и видим кучу зигзагов это болтанка по спутникам соответственно она же есть и на позиции якоря!
Про снос при ветре 10-15 метров он тоже присутствует при волне и выскакивании мотора из воды причем на любом моторе минкоте и мгд
Востаннє редагував 99999: 25.11.2017 о 23:48.
Старий 26.11.2017, 00:12   #3675 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Еще недельку и не пропеллер, а пешню подбирать надо
Andrey77 (26.11.2017), Voha1 (26.11.2017)
Старий 26.11.2017, 00:52   #3676 (permalink)
Дописи: 391
о неее, этот отдых не для меня
Добавлено через 10 минут
А какое зарядное устройство для аккумуляторов хорошее кто знает?!
Добавлено через 18 минут
И Аккумуляторы какие ставить?
Старий 26.11.2017, 08:38   #3677 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Обратитесь лучше к производителю,они все знают и могут правильно и красиво Вам установить оборудование.Вы заказали электромотор,но это ещё далеко не все,вторая часть марлизонского балета-это аккумуляторы,зарядное,автомат защиты, очень важно все правильно установить.Лучше сами этим не занимайтесь(имхо)
99999 (26.11.2017), A (26.11.2017), Kostass (26.11.2017)
Старий 26.11.2017, 08:55   #3678 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Злой ты Костя.Мне еще спининг испытать надо.а ты про пешню
Kostass (26.11.2017), Валера М (26.11.2017)
Старий 26.11.2017, 08:59   #3679 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
тем более что производитель, а именно Паша уже собаку съел на этом деле..
Старий 26.11.2017, 09:00   #3680 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
99999, Каракули на карте тоже видел,но не 9м.Возможно не заметно нажимали кнопки коррекции положения?
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:29.
