Старий 03.06.2018, 21:55   #1 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Типово Re: Финвал 475
При сильном желании, можно установить нашу стандартную стойку, вместо опоры под сидение на кормовом подиуме. Правда будет стоять не по центру. Подобная опция доступна исключительно при заказе новой лодки.
Руслан, это первое, что пришло в голову. Но ваши сказали, что стойку в кресловое посадочное место ставить нельзя. Выходит можно, спасибо
Допис від A
А те кто не успел - за кормовые утки))
По поводу уток тоже думал, но переживаю что бы "на винт не намотало"
Старий 03.06.2018, 22:02   #2 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Подмигивание Re: Финвал 475
Стойку в дырку под кресло не вставишь - под неё своя «мама» должна быть.
Плавающий фал и ниче не намотает. Проверено на 500-м и 550/м неоднократно
den380 (04.06.2018), Kostass (03.06.2018), в1961 (03.06.2018), Валера М (03.06.2018)
Старий 03.06.2018, 22:27   #3 (permalink)
У стойки комплект опора снизу и гильза фланец сверху. Устанавливается вместо кормовой опоры под сидение, с усилением сверху и внизу.
den380 (04.06.2018), Валера М (04.06.2018)
Старий 04.06.2018, 09:13   #4 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
правильно ли я понимаю, что или "тарга", или кресло и решить нужно сейчас, на этапе производства? И далее быстрой замены одного на другое не получится?
Тогда, пожалуй, буду искать плавающий фал.
Старий 04.06.2018, 09:49   #5 (permalink)
Карапь: F475+Y70
Дописи: 1
Ставили стойку вместо кресла на этапе производства. За два года не разу не пожалели, всё монолитно, неудобства от смещения к левому борту в процессе эксплуатации не заметил. Только заглушку резиновую в эпицентре докупил, отверстие под стойку в подиуме всегда открытое.
_netot_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2018, 10:06   #6 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Допис від _netot_ Переглянути допис
Спасибо за комментарий, но в моем случае кормовое кресло будет более востребовано.
Вейк будет более редким, чем джиг с кормы, во всяком случае, я сейчас так себе это вижу.
Руслан,
возможна ли установка опоры внутри рундука (если я правильно понял это "внизу") и опоры под кресло на подиуме, что бы потом можно было, открутив опору кресла, прикрутить фланец?
Старий 06.06.2018, 22:57   #7 (permalink)
Руслан,
К сожалению, нужно делать выбор. Кресло на кормовой подиум или стойка для вейка. Менять одно на другое просто невозможно.
Валера М (07.06.2018)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:54.
