#1361 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
То есть, я сам должен менять воду, никаких таймеров нет? Я правильно понял?
Добавлено через 6 минут По помпе вопрос. Я имею ввиду помпу которая скидывает воду из лодки. После дождей сегодня ее включил и сначала течет тонкая струйка потом напор увеличивается(как бы выплевывает) потом опять еле еле течет и тд. Хотя судя по звуку насос работает постоянно. Мне показалось так не должно быть Добавлено через 1 минуту По аэратору спасибо. Все понял |
#1362 (permalink) |
Ну вот, а Вы говорите научились наливать и сливать
![]() У вас есть блок из трех одинаковых кнопок на водительской консоли. Правая при включении вниз подает питание на таймер управления (одиночный тумблер правее блока клавиш), у этого тумблера есть три положения, надписи думаю понятны даже на латыни. Трюмная помпа живет своей жизнью, так как там стоит поплавковый выключятель. Напор у циркуляционных насосов всегда не равномерный из за воздуха или мусора, что в нее попадает. Востаннє редагував Руслан 35: 13.07.2015 о 21:32. |
#1363 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан, спасибо))) я не понимал, что такое cyrle. При наполнении аэратора ведром не пользовался, сообразил))))))) подскажите как мне добраться к сливной помпе, думаю она сильно забита мусором
#1364 (permalink) |
Очень просто. Достаете АКБ выкручиваете 4ре самореза перед дверцей, закрывающей место установки АКБ. Ну и вынимаете вместе с дверцей кусок пола. Все будет как на ладони. |
#1366 (permalink) |
А кто может померить диаметр отверстия, куда вставляются пруты, в рундуке.
Хочу подобрать и всунуть туда мягкую трубку, а лодка далеко. ПЛИзззззз!!!!
Ну, за рыбалку!!! |
#1368 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Кстати о птичках... Столкнулся с быстро забившимся сливом с аэратора на одной из 475 лодок. Руслан зачем в транец сливной патрубок аэратора вывели? Оно может с точки зрения компоновочной "аутентичности" и эстетики правильнее, но у 500х и 505х никогда короткий слив в днище не забивался, а здесь вантус впору в комплект включать. Слишком длинный шланг получился. Востаннє редагував Grigorii: 14.07.2015 о 15:42. |
#1369 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну оно конечно, но всёже ![]() Обводы разные, поэтому слив в 475-том был бы ниже ватерлинии в носовой части в отличии от 500-505-того. В остальном замечание правильное, будем этот косяк исправлять, но место слива останется тем же. |
#1371 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Думаю на свой комплект поставить такой девайс:
T-H Marine | AHJ-4V-DP | ATLAS HYDRAULIC JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572069402 Может кто подскажет стоит или нет ??? ![]() ![]()
#1372 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ты мне кого то напоминаешь!!!! ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#1374 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А нахрена? Не проще ли тогда продать 60 и купить 90 Сузу новую, если нужна скорость. Ну или Мерка нового с его весом 163, 80 например.
в1961 (18.07.2015)
#1375 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Ну у меня 70-ка (если внимательно посмотреть).Продавать не собираюсь. Девайс весит всего 10 кг.И я спросил не о замене двигателя , а о данном девайсе.Вместо таких реплик лучше сказал бы чем он хреновый. |
#1376 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Он не хреновый, но зачем ставить девайс, который предназначен таскать двиг на 300 лошадок, на 70. У того же ТШа есть такие девайсы под более мелкие движки, до 115 или 90 лошадок, точно не помню. А этот по ссылке не весит 10 кг, тягал их не раз, 15 кил минимум. Тот, котрый для мелких движков, тот весит не много, даже до 10 кил. И стоит намного дешевле, этак на 400 баков где то.
maxmayar (18.07.2015)
#1377 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Спасибо,ну а смысл в установке такого легкого девайса есть ???Все таки на корпусе интегрированные трим пластины... ![]()
#1378 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Всё зависит от того, какие цели вы преследуете при установки этого девайса. А полегче ставить всегда имеет смысл.
#1379 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Цель одна--не заморачиваться с заменой винтов.У меня 13 1/2 16 К родная сталь.Недокрут 300-400 оборотов .Но винт бомба тянет практически одинаково как одного так и троих со шмотками.15-й родной не дает таких результатов как 16-й.Поэтому думаю поставить данный девайс (самый легкий от ТН),чтобы поднять обороты когда это нужно. |
#1380 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вообще то поверлифт даст прибавление в оборотах только если вы поднимите мотор так, что он перейдёт в полупогружной режим. Это одна из его прдназначений. Но 3 лопасти винты плохо работают в этом режиме, лучше 4 лопасти и больше. З.Ы. Странно, брал у меня человек на пробу 14 винт такой Ямаховский, так у него оказалось, что он крутит меньше, чем 15 ямовский алюминий . Мотор Мерк 60 Бигфут
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
