#2361 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Уважаемые владельцы 475, пользующиеся электромоторами с функцией якорь. Прошу совета:
1 Какой.вольтаж или тяга? 2 Длинна ноги? 3 Из чего состоит минимальный комплект (подключать картплотер не надо)? 4 Обязательно ли нужна береговая подзарядка или хватает от мотора? Присматриваюсь только ради якоря и не могу решить стоит оно того или ну его. Заранее благодарю. |
#2362 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Пользовался один сезон. Моторгайд 24в нога 60. Два аккума по 95ач, самые дешевые и легкие кислотники глубокого разряда, зарядка от 220в по 2х15а. На три хорошие рыбалки хватает зарядки. Использовал как якорь. К эхолоту не подключал и пока не увидел нужды. 24вольтового на 475ый за глаза с огромным запасом. Попадал в ветер с порывами до 12-15м/с, рыбачить не возможно, мотор держит как вкопанный. Зарядка от мотора только на больших переходах и с мощным генератором нужна.
#2363 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Пользую сей девайс два сезона и даже не знаю что меня больше колбасит- Finval или трол мотор MotorGuide ![]() ![]() ![]() Ha 475 Finval 55lb с ногой 55" и12в-как по мне достаточно. ![]() Минимально достаточно самого мотора,аккума, и зарядного.Зарядка от ПЛМ оправдана только при длительных переходах в процессе рыбалки(а не дорога туда и назад) Следовательно береговая зарядка необходима ![]() При наличии Лорика с соответствующей функцией и лишних три сотни убит ых енотов можно и повязать мотор с картплотером-лишним не будет Данная опция позволит более точно становится на точку(особенно если точку вы определили боковым структурсканером)
#2364 (permalink) |
Дописи: 746
[QUOTE=Ha 475 Finval 55lb с ногой 55" и12в-как по мне достаточно[/QUOTE]
Какой ёмкости акум и кол-во? Какое время зарядки? Лодку планирую держать не в гараже, соответственно стационарной розетки рядом с лодкой не предвидется. Потому и интересует время заряда. |
#2365 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если 220 будет редко попадать, то нужно ставить 24 вольта мотор. На 2-3 полных рыбалки будет хватать. 12 вольт на 1-1,5 дня.
Ну, за рыбалку!!! |
#2366 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вставлю 5 копеек. Если нет возможности регулярно заряжать АКБ то разоритесь на самих АКБ. Простой в разряженном виде их убивает независимо от технологии. |
#2367 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Я себе поставил EXID 95ah AMG start stop(еслли не напутал)При выборе руководствовался максимальной емкостью с подходящим размером и ценой(короче, Руслан 35 посоветтовал )Аккумы этой серии позволяют зарядку до10а ![]() У меня 4а Хюндай заряжает за ночь прцентов на 70.Отакэ |
Andrew L (25.12.2016)
#2368 (permalink) |
Дописи: 746
Т.е. если я правильно понял, то расчитывать на нормальный заряд меньше 8-10 часов не приходится. Это при 12в., т.к. из-за малой мощности будет сильно разряжаться.
Значит, надо мыслить, где присасываться к сети на целую ночь. Тогда возникает вопрос о необходимости присматривать за зарядкой, дабы не свершилась печаль (пожар)? Или я перегибаю? |
#2370 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Время зарядки зависит от тока зарядного устройства и самого зарядного устройства. Но в любом случае нужно стараться заряжать по максимуму, а это значит, что или АКБ тягать туда сюда (лучше 12в с одним АКБ). Либо оборудованное место стоянки. |
#2371 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Если будет правильная зарядка,то оная допускает постоянное подключение к сети . Заряжает аккум и следит за его состоянием безконечно Причем в случае временного отсутствия 220в переходит в режим ожидания и с возобновлением энергоснабжение прдолжает работу по заданной програме
#2372 (permalink) |
Дописи: 746
Правильно ли я понял, что в Моторгайд все модели Xi5 имеют функцию якоря? Тролом не занимаюсь, потому не хочу платить за лишние навороты типа SNR.
Может, кто то подскажет, где можно самому почитать, дабы не мучать тут народ, возможно, наивным вопросами. |
#2373 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если нужно просто стоять на якоре, то может тогда просто Стронжер скрыто установить? Ну и почему то все забыли про минкоту с айпилотом. |
rigzone (25.12.2016)
#2374 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Так Стронжер уже и так стоит (я надеюсь) . Апетит то, он зараза во время еды, как известно разыгрывается.Про минкоту все помнят, только почему то ставят Моторгайд Востаннє редагував Andrew L: 25.12.2016 о 16:47. |
#2375 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Моторгайд стааят по причине того, что его официально завозит адвенчерленд. Плюс к этому он дружит с лоуранс. Поставить на 475 совмемтно с лебедкой будет очень проблематично, так как носовая потопчина не слишком большая. |
#2376 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Да я и не собирался вместе ставить. Думаю, может стоит сделать подготовку под эту тему (проводка и разьемы), пока лодка у вас. |
#2377 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я имел ввиду чисто с геометрической точки зрения. Мало того, если лебедка станет не нужна, то электромотор можно будет поставить всегда. Главное понимание, что он необходим и есть реализация вопроса по зарядке АКБ. |
#2379 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Тут один форумчанин продает свою Минн Коту в отличном состоянии. Вроде даже слышал, что он скидку на нее сейчас делает. Если что то могу договорится с ним за цену. Вроде у него скидка пока вода твердая.
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 11 (учасників - 0 , гостей - 11) | |
