#3601 (permalink) |
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
![]() я вам ответил, 11-G хорошо себя показал на моторе Y60, крейсер с 4 тушками был примерно при 40 км.ч. 2,7 км/л, по Мерку будет так же. (у моторов редукция почти одинаковая 1,85 и 1,83) у товарища такой же комплект как у вас. Лично видел как уныло ехал его Блек Макс 11 шага с 3 чел. ![]() ![]() ![]() |
99999 (07.11.2017)
#3602 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Еще раз спасибо за совет! ![]() На данный момент на соласе Н сатурне 13 шага на крейсере 40 кмч 2,9-3 км/л , на амите 4 лопасти 12 шага где то 2,8-2,9 км/л . Но оба винта на максималке больше 54 кмч но старт медленный Востаннє редагував 99999: 08.11.2017 о 00:02. |
#3603 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Дополню по амите 4 , 4 лопастный солас амита намного хуже работает с тримом на максимальном отжатии и при перекладке курса резко срывается в перекрут чего нет со сталью!
#3604 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Доброго времени.
Вопрос по ходовому тенту. Должен ли он течь, как палатка купленная в Ашане? Был сегодня на воде и дождя особого не было, просто морось. Капли с поперечного шва стикали по наклонной части и падали в акурат на передние сидушки. Речь идёт не про пару капель. Спрашиваю т.к. пользовался им первый раз и теперь думаю на хрена он такой нужен. Тент от солнца стоит гораздо меньше. Производителю в понедельник наберу, но хотелось знать, так у всех или это я счастливчик. |
#3605 (permalink) |
Добрый вечер Андрей. У Вас нужно просто подтянуть ремешки которые регулируют пеложение передней дуги. Нужно, чтоб дуга была на ткани, а не на простроченном шве. Шов должен быть на участке между этой дугой и рамкой стекла. Благодаря наклону простросенной ткани, вода протекать не будет. А сейчас она по дуге стекает внутрь лодки.
#3606 (permalink) |
Дописи: 746
Привет Руслан.
Ремешки были затянуты и дуга находилась, как раз там, где ты писал. Я так понял, что вода просачивается по строчке (ниткам). Постоянно подымал голову и разглядывал этот процесс. Горизонтальной часть была сухая, а наклонная вся мокрая. Нахлест шва смотрит вниз и видимо потоком воздуха туда забивает воду. |
#3607 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Просто чуть смести дугу к корме, подтянув ремешки. Всё станет сухо. |
#3610 (permalink) |
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Добрый вечер! подскажите у кого стоит моторгайд Х5, решил купить этот аппарат , и стал вопрос какой мощности брать ,24В или 12В, производитель посоветовал перестраховаться и взять 24В , и привёл достаточно аргументов в пользу 24В, но сегодня пообщался с владельцем такого комплекта как у меня и с моторгайдом 24В, он говорит что заказал уже себе 12 В , так как когда ветер начинает задувать, двигатель начинает становится на точку с такой силой что с под ног лодка уходит, говорит страшно на нос выходить, говорит 12В будет с головой хватать что б держаться на точке в ветер и в течении! Поделитесь опытом эксплуатации на 475 сего гаджета ! Заранее спасибо
#3611 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.490
Странно, но мне производитель посоветовал ровно - наоборот!
мне 12 в хватает ПОЛНОСТЬЮ два аккума на 70А хватило на три дня рыбалки и еще осталось думаю на прару дней ![]() В 10 м/с и больше предпочитаю более комфортное времяпровождение ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voha1 (21.11.2017)
#3612 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 Yamaha F70
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 13
Добрый вечер. Владею motorguide Xi5 24В и очень доволен. При течении и ветре никуда лодка не убегает и работает нормально. Я думаю производитель знает, что советовать. |
#3613 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
я в принципе придерживаюсь тоже такого мнения по поводу отдыха в 10 м/с Добавлено через 4 минуты
я так понимаю что нюансы и дискомфорт могут появится после 8-10 м/с? |
#3614 (permalink) |
От 5 м/с и выше. Плюс не забывайте про течение, особенно весной.
Voha1 (21.11.2017)
#3615 (permalink) |
Дописи: 391
Наверное в сильный ветер лучше ловить с кормы , что б не уводило лодку с под ног, хотя я о таком впервые услышал! Может там какие-то Настройки есть о которых человек не знает
Добавлено через 6 минут Ещё вопрос один, я хочу взять на ебее этот моторгайд, вижу есть предложения Remanufakture, я так понимаю это был с дефектом но востановлен производителем, кто-то когда-то покупал востановленное оборудования? Или не дурковать с такими вещами? Востаннє редагував Voha1: 21.11.2017 о 19:46. |
#3616 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Может проще и человек сильно впечатлительный?)) Ловим и на носу и на корме и при волне 60-80 см и при ветре до 7-9))) 24 вольта все ок держит и при большем ветре! Никуда ничего из под ног не уходит!!!!! Если конечно наливать без меры то и в штиль земля из под ног уйдет это точно!)) А сильно впечатлительным совет , перед постановкой якоря за несколько секунд отключать заранее кнопкой мотор а потом ставить якорь а не на понлм ходу с полицейским разворотом!!!!)))). Ведь у лодки есть инерция и пока вы жмякаете кнопку якорь лодка уже прошла расстояние и трудяга мотор исправно пытается ее вернуть на метр два назад скорейшим способом! Востаннє редагував 99999: 21.11.2017 о 20:12. |
#3618 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Внимательно прочитав доводы форумчан и имея трехлетний опыт эксплуатации данного девайса,вставлю и свой пятачок ![]() 1)для каких условий и как часто собираетесь использовать? Если на воде чаще чем на суше,погоду не выбираете и ловите всеми дозволенными способами-только 24V Если любите комфорт, выезжаете когда"погода позволяет"максимум пару раз в неделю и шмурдяка в лодке и так полно(любите комфорт ![]() 2)какую сумму на ВЕСЬ девайс собираетесь ушатать? Если просто мотор и два аккума-можно и 24V Если мотор, два аккума ,умный кабель к Лорику ,антена,зарядка в лодку-то может и 12V хватит ![]() От себя добавлю:использую 12вольт с двумя АТТАВами по75ан.За три года пару раз не хватало мощности.В обоих случаях по причине сильного течения(очень долго перемещался против струи) Посему выбор за вами и удачной покупки ![]() |
#3619 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Однозначно брать новый с гарантией |
Мітки |
finval 475 , финвал 475 |
Тут присутні: 2 (учасників - 0 , гостей - 2) | |
