#3661 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Непонял о чем вы? Причем тут ветер и 2 длины? У меня вроде такого на мгд не замечено! Ведь антена GPS в голове мотора и точка ставиться по мотору и пофиг куда дует ветер!). Или у вас на минкоте такая погрешность? Как то была в сети сравнитеоьная таблица между минкотой и моторгайдом так балтанка минкоты в два раза сильнее на точке по растоянию чем на моторгайде! Сам не сравнивал по опыту скажу что реально по факту разброс от 1 метра до 3 удержание бывает , а снос до 5 метров в сильный ветер если нога нормально по волне не опущена но в основном болтанка от погрешности в позиции по спутникам ! Заходим в меню к примеру лорика и смотрим точность))) когда метр когда два а когда и 9!)))
#3664 (permalink) |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Старые у Вас данные, новые МиннКоты точнее Моторгадов. |
#3668 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
а что с элит он не вяжется? Только с шдс? |
#3671 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сказочник!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#3672 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Мужики,у вас глаз -алмаз,как-то не замечал я погрешностей...Нажал на якорь и как вкопанный при любом ветре и волнении,только немного заметно как мотор наращивает обороты при порывах или на течении...
Добавлено через 6 минут Погрешность в 9 м-это разве- что на Енисее возле Шушенской ГЭС...
#3673 (permalink) |
Дописи: 391
всё заказал 60 ногу с полным фаршем! ждём
!осталось теперь винт тут у кое-кого подобрать под этот комплект теперь уже тяжелый как я понял , и можно рыбачить
#3674 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Все верно кмк вкопанный! А погрешность в 9 метров смотрим на лорике в меню вкладка спутники там все есть кооф поправки и ошибки! Добавлено через 1 минуту
Чего это так? Я как раз технически все расписал про точность и не услышал довода про два корпуса и смену ветра от вас?) Про болтанку ставим лодку на айпилот якорь стоим полчаса после увеличиваем на навигаторе или картплоттере до максимума и видим кучу зигзагов это болтанка по спутникам соответственно она же есть и на позиции якоря! Про снос при ветре 10-15 метров он тоже присутствует при волне и выскакивании мотора из воды причем на любом моторе минкоте и мгд Востаннє редагував 99999: 25.11.2017 о 23:48. |
#3677 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Обратитесь лучше к производителю,они все знают и могут правильно и красиво Вам установить оборудование.Вы заказали электромотор,но это ещё далеко не все,вторая часть марлизонского балета-это аккумуляторы,зарядное,автомат защиты, очень важно все правильно установить.Лучше сами этим не занимайтесь(имхо) |
#3679 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
тем более что производитель, а именно Паша уже собаку съел на этом деле..
#3680 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
99999, Каракули на карте тоже видел,но не 9м.Возможно не заметно нажимали кнопки коррекции положения?
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
