#3741 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Я конечно извиняюсь,но за три года всю лодку еще не разобрал И если б не Руслан и Паша ,которые на связи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю ,то эксплуатировать и тюнинговать лодку было б не так просто А инструкции я все читаю тем более на велики ,у которых ценник под кило зеленых мое имхо-бумаженция или компактдиск(как у великов) со схемами и рекомендациями должна быть
Востаннє редагував ANRI-72: 23.12.2017 о 18:41. |
#3742 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Для тех кто сам делает тюнинг,устанавливает гаджеты,конечно важно знать схемы,но думаю 90 процентов этого сами не делают...Для меня более важна горячая линия с Пашей и Русланом...
Добавлено через 5 минут А если региональный дилер не знает матчасть,надо найти другого...Имхо Добавлено через 5 минут Когда мы покупаем автомобиль,нам же никто не предоставляет электро схемы или схемы трубопроводов,эта инфа сугубо для служебного пользования |
#3743 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Любой капитан должен знать устройство своего судна и не важно обслуживает его самостоятельно или на сервисе.А Руслана и Пашу никто и не хочет поменять на сухие инструкции.Они уже как логотип,как часть бренда и без них никак Просто с инструккцией всем будет полегче
#3744 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Чисто по человечески конечно хорошо что производители идут на встречу и предоставляют инфу по телефону,которую должен знать только сервис,но все же в руководстве по эксплуатации должна быть информация о месте расположения блока предохранителей и их номинале ,как правильно застегивать тент и где он находится и что нельзя переливать бензин при заправке и тому подобное,все остальное-прерогатива сервиса(это с коммерческой точки зрения)и четко прописаны условия гарантии...Как-то так(имхо)
Востаннє редагував Rodriguez: 23.12.2017 о 18:02. |
#3745 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Не всегда есть пререгатива у сервиса. Есть места жительства, стоянок лодки, от которых до сервиса несколько сот верст пилить не по лучшим дорогам в мире, и такая поезка становится просто экономически не обоснованной.
По машинам, как выше заметили, почти все сервис мануалы в сеть давно слиты, по запчастям тоже все ясно как с машинами так и по подвесным моторам..... Так что это слегка не удачный пример. Даже для соблюдений гарантийных обязательств пользователю надо знать что можно делать а чего нет и в каких случаях он может лишиться гарантии. Для этого и многого другого и нужен мануал от производителя с исчерпывающей информацией. Востаннє редагував Andrey77: 23.12.2017 о 18:59. |
Pasic (25.12.2017)
#3746 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Если говорить о том как ,,Пан клепав сам,,тогда можно скачать откуда-нибудь,или посмотреть что на заборе написано,но если речь идёт о серьезном бренде и экспортере,то я думаю что будет так как решит сам производитель...На эту тему велосипед уже давно изобретён.Кроме технических вопросов,ещё существуют разные на голову потребители и юридические тонкости,которые как правило всегда прописаны в мануале.Поэтому получив его, возможно прийдется преодолеть несколько сотен вёрст для установки электромотора, а так же задуматься,стоит ли превышать максимально допустимую мощность ПЛМ,если кто хочет сохранить гарантию... не надо выдавать желаемое за действительное.
Востаннє редагував Rodriguez: 23.12.2017 о 21:52. |
#3747 (permalink) |
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Паша и Руслан, если вы это читаете, то просим нас понять и простить.
Вы можете облегчить себе жизнь (это утопия, но все же!), написав подробную инструкцию по эксплуатации и тюнингу. Я не помню ничего, что сложнее лыж, что продавалось бы без элементарного сопроводительного листочка с описанием того, что делать низзя. И как установить над этим тент :) |
#3748 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Если до сих пор не поняли как ставить тент и это надо подробно описывать,то тогда все действительно тяжело,вас поймут и простят,может быть найдут писателя... |
Don Pedro (24.12.2017)
#3749 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
По эксплуатации согласен, тюнинг оставляем сервису.
Но в инструкции всеравно не будет ответов на все вопросы, возникшие при эксплуатации в тех или иных условиях. Исходя из статистики, даже руководство к подвесным двигателям изучает приблизительно 10% пользователей, так как большинство предпочитают позвонить и получить ответ на вопрос, а не искать раздел в мануале где может быть ответ на вопрос. А в целом целиком и полностью согласен с мнениями по поводу отсутствия мануала. Добавлено через 2 минуты
Нет. Легче набрать по телефону и получить ответ на вопрос от реального пользователя. |
#3750 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 359
Я его еще не доставал даже, потому как забрал только в начале декабря. Но вдруг я -бебебе- клинический кретин? Или таким лодки продавать нельзя? Короче я за сопроводительную книжечку. |
#3751 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Я сам им пару раз пользовался и то не на рыбалке,поэтому даже в лодке не вожу тент,лежит в кузове пикапа,на всякий случай.На самом деле не сложно ставить его,главное-это манипуляция со шпильками,чтобы не выстрелила в воду... |
#3752 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
лучша тренировка это практика. Если есть частный дом, то залазишь в лодку на лафете а товарища просишь поливать со шланга типа ливень - тент ставится за 45-секнуд!
#3753 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Спасибо. В точку. Артём в недавно проехал по всем дилерам Украины. Без предупреждения. Многие - молодцы. Но нам надо сделать куда больше чем инструкцию. |
#3755 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Это искусство! Лишь одно предложение... И не обидел никого, и абсолютно всех оставил в напряжении))) Эт я про нас и дилераф))) |
#3759 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Уважаемые друзья,коллеги-финваловоды!!!Хочу на этой ветке самой популярной модели Финвала поздравить весь коллектив нашего Уважаемого производителя с Новым 2018 годом!!!Пожелаем им и их семьям всего самого доброго и хорошего в новом году,чтобы сбылись их самые амбициозные и яркие планы уже в самое ближайшее время,а мы будем радоваться вместе с ними!Так же поздравляю финваловодов всех стран,присутствующих на форуме и не только,всех тех,кто мечтает присоединиться!!!Счастья,крепкого здоровья всем!!!До встречи на водных просторах!!!
| 18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (31.12.2017),
ANRI-72 (31.12.2017),
bossobratello (31.12.2017),
Elinnas (31.12.2017),
ferro_dn (03.01.2018),
Kostass (31.12.2017),
Sedobor (04.01.2018),
Slava SL (31.12.2017),
stp (31.12.2017),
Voha1 (01.01.2018),
zhdanok (22.01.2018),
Александр В (03.01.2018),
БОНДЫК (02.01.2018),
в1961 (31.12.2017),
Валера М (31.12.2017),
Игорь Киев (01.01.2018),
Михаил33 (01.01.2018),
Руслан 35 (31.12.2017)
#3760 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
С Наступающим Новым Годом, Друзья! Всех Благ в Новом Году и мира во всем мире!
| 13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Don Pedro (31.12.2017),
Rodriguez (31.12.2017),
Sergey33 (02.01.2018),
Игорь ims (01.01.2018),
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7) | |
