#4281 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
если лодка 475, то и забор и сброс снизу транца. Тут видно. |
#4282 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Пластиковая трубка-это перелив,убираете трубку и вода сливается по законам физики и сообщающихся сосудов... Вода в трюме-скорее всего результат нарушения герметика на сверлениях корпуса,самые большие это отверстия крепления мотора,очень часто бывает когда перевешивают мотор в верх/в низ,на сервисе это легко выявляется методом наполнения воды в трюм или сами можете это сделать на месте хранения лодки,только не забудьте убрать все аккумы.. |
#4283 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Это было в более ранних версиях. Слава, мне так кажется, покупал лодку позже меня, значит должно быть в носу. |
#4287 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Вода при забитом сливе переливается через верх и стекает в трюм(у меня такое было.Заметил когда помпа сработала) Без аэратора походить надо буквально час , а потом проверить наличие воды в трюме.Тем самым определите течет корпус или система аэратора
#4288 (permalink) |
Псевдо: Roman
Карапь: Finval 475 evo Suzuki df70
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 8
У меня подтекал аэратор, капли воды текли в соседний рундук, постоянно коврик бил мокрый, вылечил промазыванием полиуретановым герметиком стыков внутри аэратор а. И текло не сверху, а с боку с левой стороны где-то по центру.
ANRI-72 (07.09.2019)
#4289 (permalink) |
Звідки Ви: Зеленоград
Карапь: Finval 475 Evo + Yamaha 70
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Добрый день коллеги по увлечению.
Заказал себе 475й корпус, пока его делают возникают некоторые вопросы. Есть ли кто ставил себе на консоли более 1 эхолота, интересует, как вы реализовали это. Коносль в этом плане немного не удобная, если на одной линии их ставить, то приборка закрывается, чего бы не хотелось. Хотел продумать оптимальное решение. (Приборы лорик 9 и стрекоза 7). Буду признателен за фото.... |
#4290 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ
Карапь: Finval
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 250 раз(а) в 35 сообщениях
Добрый день! Тут вариант с тремя приборами, но для информации к размышлению подойдет. |
#4292 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Макар74, Евгений,
а нет ли у производителя мыслей, а, лучше, фото с вариантами размещения "ходового" прожектора в носу? Думаю по поводу GoLight 2151, что-то около этого. Но, возможно, есть другие варианты, если можно с ценами, или звонить на сервис? спасибо. Востаннє редагував den380: 04.10.2019 о 16:13. |
#4293 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ
Карапь: Finval
Дописи: 154
GoLight 2151 GO Bee - подходящий вариант. Он легко устанавливается на потопчину, в случае использования, а когда в нем нет надобности спокойно лежит,вместе со стойкой в рундуке. |
#4294 (permalink) |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Вот, клиенту делал:Finval 475
БОНДЫК (04.10.2019)
#4295 (permalink) |
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 72 раз(а) в 57 сообщениях
Finval 475
Амортизационные стойки с поворотной площадкой на место капитана и пассажира |
gsmkua (17.12.2019)
#4296 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 87
И чего такие стоят?
Finval475Evo+Yamaha70+Lowrance 16"+Point-1+MG Xi5 |
#4299 (permalink) |
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Карапь: Finval 475+ Mercury 60
Дописи: 144
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Всем привет! Скажите, у кого какой якорь стоит на лебедке миннкота или стоял? Вес, форма. Какой лучше взять?
Востаннє редагував horoller: 28.11.2019 о 09:04. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
