Старий 14.10.2018, 20:45   #321 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Типово re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Первый вопрос какой винт стоит? Второй вопрос какие приборы (спидометр и тах)?
У меня с двумя тяговым между консолей на 15 шаге уверенные 60-62 км вдвоем. 5000 об- 50 км.час это норма
Сейчас в данный момент 13 1/2 х 14 шаг , но пробовал 15 шаг был недокрут ! Возможно надо попробовать 15 но другой ради интереса!
Старий 14.10.2018, 21:00   #322 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Voha1 Переглянути допис
Вот вам и ответ у вас 14 шаг, а если еще и люминь, то у вас все в норме . Нержа14 шаг при 6200 должен ехать примерно 54 км.час
Старий 14.10.2018, 21:04   #323 (permalink)
Дописи: 391
У меня нержа , при 6300 едет максимум 55.4
А можете дать попробовать ваш 15 шаг?
Старий 14.10.2018, 21:12   #324 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Могу конечно, но уверен что у вас на 15 шаге поедет 60 км. Лучше обратиться к Виктору61. Он вам предложит на любой вкус.
Старий 14.10.2018, 21:17   #325 (permalink)
Дописи: 391
Нет к сожалению у него ничего на данный момент предложить
Старий 15.10.2018, 10:51   #326 (permalink)
Аватар для klassikx
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Смотрю я на ваши показатели и немного обалдеваю, что-то у меня с комплектом явно не то! У меня при 5000 оборотов едет 42 , с винтами играюсь и ничего не помогает! Может у меня мотор установлен не на той высоте!
если винт дюраль да и еще с шагом 14 то это вполне приемлемые показатели. У меня с родной ямаховской дюралькой 13 5/8 х 14 при загрузке 3 взрослых (95+90+60) и 4700 оборотах скорость была 39 и расход 11.9 л/ч.Так что нет ничего удивительного
Назва:  20180904_144521.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  919,6 КБ
ID:	151662   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181007_124426.jpg
Переглядів: 372
Розмір:  3,38 МБ
klassikx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.10.2018, 19:33   #327 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
А какой расход? Мне не особо принципиально, но сам факт того, что при одинаковых оборотах и одинаковой скорости такой разбег в расходе...... Приборы у меня квадратные, но думаю что вопрос не в них.
Дело в конкретных моделях винтов. То что на них написано 14 или 15, совершенно не гарантирует, что так и есть. Кроме того, 15 шаг с интерцепторами (отгибы на краях лопостей) и без них, будут крутится, как два винта очень разного шага. Мичиган Аполло гораздо тяжелее Баллистика, например, хоть и шаг одинаковый. Соответственно и расход на них будет разным, на одних оборотах, т.к. ручку уже нужно больше утопить, что бы раскрутить. Потому то и нужно тестить разные модели одного шага. Плюс они ещё и ведут себя поразному в каждом диапозоне
Спасибо человеку, не лениться, для всех старается.
Elinnas (16.10.2018), Slava SL (15.10.2018), Валера М (16.10.2018)
Старий 15.10.2018, 21:17   #328 (permalink)
Дописи: 391
Допис від klassikx Переглянути допис
Винт нержавейка ямаха черная! Это плохо для мотора если если скорость невысокая а обороты приличные? А то 41 км иду и уже 5000 оборотов, но расход при этом норма, 12.6л/ч
Старий 16.10.2018, 06:58   #329 (permalink)
Дописи: 746
Если это 14к, то так и должно быть. Крутится он до отсечки. Мотору наоборот легко. 15 шаг на 5000 тыс. должен 50 км.ч примерно выдавать, при одинаковой загрузке, но расход будет повыше. Разница в расходе будет расти с увеличением загрузки. Чем больше шаг винта, тем быстрее растет.
Старий 16.10.2018, 11:12   #330 (permalink)
Дописи: 391
Ну тогда остаётся у меня один вопрос почему лодка не идёт больше 55.6 ни прикаких обстоятельствах
Старий 16.10.2018, 12:31   #331 (permalink)
Дописи: 746
Потому что винт 14 шаг и загрузка. Плюс добавить немного волнения и ВСЕ У ВАС ОК
Берите 15 шаг и получите то что хотите.
Но, как у Классика не будет. Приходится расплачиваться за перемещение всего тролингового добра.
Старий 16.10.2018, 14:16   #332 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Будет, на выходных выходил на рыбалку при загрузке 110 кг кум, 95 я, жена около 60, сын кума на вскидку кило 30 , полный аэратор плюс рыба ну и понятное дело рыбацкий шмурдяк, провизия и т.д. По факту, вода штиль, обороты двигателя 5800 скорость 58, расход 21.8 л/ч
Назва:  20181014_151621.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  3,59 МБ
Kostass (16.10.2018)
Старий 16.10.2018, 14:18   #333 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
забыл сказать, винт все тот же SOLAS 13 1/2х15 New Saturn
Старий 16.10.2018, 15:09   #334 (permalink)
Дописи: 746
Это у Вас с увеличением загрузки стало, как у всех .....
Старий 16.10.2018, 16:05   #335 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
С этим винтом разница между полной загрузкой и ходом в два лица аж -3 км/ч, а вот расход реально стал меньше, и да еще заметил такую особенность в работе этого винта, после 5800 оборотов при полностью отжатом акселераторе обороты растут, скорость растет медленно а вот расход идет вверх, возможно винт проскальзывает
Востаннє редагував klassikx: 16.10.2018 о 16:12.
Старий 16.10.2018, 17:57   #336 (permalink)
Дописи: 746
Так тут вся тема это поиски этих 3-5 км/ч
Пожалейте Воху1, человек сон потерял. Уже вон думает, что с комплектом проблемы
Дабы расставить точки на и, скажу так, что и у вас и у Вохи1 один, все обсалютно стандартно, с оглядкой на винты и загрузку. Для чистоты эксперемента, жену (60 кг) надо было между консолей разместить.Стоковый 475 под 70 Ямой 62-63 км/ч. Этот предел, с фотофактами, пока не перепрыгнут. Разве, что загадочное:"мелькнуло". Минимальный расход наверное 4-4,2 км/л в одно лицо при штиле. Набрал аэратор -2-3 км/ч, поставил тент - ещё столькоже. Трол мотор 24в еще- 2км/ч улетучилось. Ну и естественно упали макс обороты и подрос расход.
Kostass (16.10.2018), в1961 (16.10.2018), Валера М (16.10.2018)
Старий 16.10.2018, 18:03   #337 (permalink)
Для Ямы 70 расход 23-24 литра на максималке это норма. Так завод прописал.
БАКЕНН (17.10.2018), Валера М (16.10.2018)
Старий 21.10.2018, 19:50   #338 (permalink)
Сегодня газанул легко!!!
Назва:  IMG_0268[1].JPG
Переглядів: 607
Розмір:  1,79 МБ
ID:	151901   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0272[1].JPG
Переглядів: 540
Розмір:  1,80 МБ
ANRI-72 (21.10.2018), Gonivo (22.10.2018), Kostass (21.10.2018), Slava SL (22.10.2018), Voha1 (22.10.2018), Валера М (21.10.2018)
Старий 22.10.2018, 10:54   #339 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Представляю Вашему вниманию ходовые испытания американского производителя пропейлеров Turning Point Propeller в модификации Patriot 13 1/4х15
Назва:  photo_2018-10-22_10-51-45.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  202,3 КБ
ID:	151918   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  photo_2018-10-22_10-52-27.jpg
Переглядів: 392
Розмір:  197,3 КБ
ID:	151919   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  photo_2018-10-22_10-52-38.jpg
Переглядів: 357
Розмір:  149,4 КБ
Kostass (22.10.2018), Voha1 (22.10.2018)
Старий 22.10.2018, 11:49   #340 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Начну с того что понравилось качество литья самого винта ,качество обработки рабочих поверхностей (краев) и форма лопастей (по форме и содержанию очень и очень похож на оригинальный Ямаховский Перфоменс) но только порядкот тяжелее 5.2 кг
Назва:  20181018_212636.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  4,68 МБ
ID:	151921   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Картридж.jpg
Переглядів: 396
Розмір:  4,04 МБ
ID:	151922   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  3,58 МБ
ID:	151924   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  2,96 МБ
ID:	151925   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  1,97 МБ
Востаннє редагував klassikx: 22.10.2018 о 11:59.
Финвал 475 в1961 Finval 4685 31.07.2026 15:27
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 09:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 19.07.2018 23:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 03:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 16:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:06.
