Старий 11.06.2019, 21:48   #441 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Таладна! Выпил пива 7 литров и судак уравновешен!))
ANRI-72 (11.06.2019), Kostass (11.06.2019)
Старий 11.06.2019, 22:42   #442 (permalink)
Аватар для klassikx
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Потомушто без рыбы....положешь в лайвел судака на 7 кг.....и фсе пропало)))) будет как у всех 6000 и 60 ки/час
Так и будет,добавить в лайвл водички да жереха штук 5 по 2 кило и все....
klassikx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2019, 19:36   #443 (permalink)
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 5
Допис від klassikx Переглянути допис
Всем добрый вечер, добрался до компа.Как и обещал ранее скидываю фото подтверждения максимальной скорости 475 Ево, винт Мичиган Балистик 13 5/8 в одно лицо 95 кг с МГ, акумом на 120 а/ч (1шт), полным баком бензы (под горловину), кучей рыбацкого шмурдяка (со свинцом и девайсами), провизией и заполненным на 2/3 лайвелом 61 км/ч.Думаю что достойно как для этого корпуса и этого мотора (Ямаха-70)
такой же самый комплект , я 100 кг , винт такой же , по загрузке все тоже только моторгайд 24В (2 аккум по 100 ) результат почему то печальный по сравнению с вашим .
Назва:  55-57.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  240,0 КБ
Zerice зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2019, 21:32   #444 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Zerice Переглянути допис
Крейсер плюс минус будет одинаковый,и температуру воды и жару надо ещё учитывать,так что нормальный результат
Старий 16.06.2019, 21:55   #445 (permalink)
Как установлен двигатель относительно донышка и где расположены тяговые АКБ?
в1961 (16.06.2019)
Старий 16.06.2019, 22:08   #446 (permalink)
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
в уровень. Аккум там где Вы мне и советовали -в рундуке между задними сиденьями.
Старий 16.06.2019, 22:20   #447 (permalink)
Фильтра топливные меняли? Уверены что у вас 70 л/сил?
Старий 16.06.2019, 22:23   #448 (permalink)
Тогда вопрос к погоде и температуре. При высокой температуре, мощность падает.
Но тем не менее имеете недокрут приличный.
Винт какого шага?
Старий 17.06.2019, 09:38   #449 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Очень странно , даже с учетом еще одного акума такой разницы быть не должно. 2-3 км согласен, можно списать на разную загрузку, погодные условия, качество топлива, но не 6-8 км/ч. Тут действительно напрашивается вопрос, а 70-ка ли это? Вчера выходил на воду в 18:00, температура воздуха была 32 градуса, полный бак петролиума, в лодке 4 взрослых, два мужа по 95 кг, две барышни по 55 и двое детей 3 и 5 лет.Винт все тот же Балистик 13 5/8х15 , выход на глис конечно затяжной но подемный и макс скорость 57 и это при том что температура воды была 28 градусов а воздуха 32.Нужно разбератся в чем косяк
Востаннє редагував klassikx: 17.06.2019 о 09:45.
Старий 17.06.2019, 10:21   #450 (permalink)
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
по фильтру - лодка новая , май 2019. по поводу 70-ка ли ? теперь появились сомнения .... как узнать ? брал его б/у
Винт какого шага?
Балистик 13 5/8х15 . без моторгайда на этом винте было 6100 обор. 64 км/ч скорость.
57 км/ч ??? вчера такая же загрузка по кол-ву людей и весу - 49 максимум.
Беда какая то ...
Старий 17.06.2019, 10:27   #451 (permalink)
Вопрос по мотору открыт.
Речь не о новой лодке, а о фильтрах в самом моторе, а вернее о фильтре тонкой очистки который находится в задней части мотора под металлическим кронштейном над встроенным в мотор фильтром грубой очистки.
Именно этот фильтр влияет на пропускную способность всей топливной системы и на развиваемую мощность.
в1961 (17.06.2019), Валера М (17.06.2019)
Старий 17.06.2019, 10:34   #452 (permalink)
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
я подумал про тот что доустанавливали на лодку с заводу
его состояние как то можно проверить ? или просто взять и поменять , чтоб отбросить вариант фильтра ?
Старий 17.06.2019, 10:42   #453 (permalink)
Если этот винт развивал нормальные обороты раньше то я бы для начала поменял все фильтра, включая и сепаратор в лодке.
Достаточно одной заправки гавном и фильтра полные этого говна.
Kostass (17.06.2019), Валера М (17.06.2019)
Старий 17.06.2019, 10:46   #454 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Беда какая то ...
Если мотор честная 70-ка то действительно актуален вопрос чистоты фильтра тонкой очистки (тот что под капотом).Что бы не забивать голову лишним мотлохом, я бы начал именно с него, темболее что не понятно кто и как его юзал до тебя, да и сколько топлива и какого качества через него прошло
Старий 17.06.2019, 11:25   #455 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Была похожая проблема осенью, имел не осторожность заправться в Хотяновке на WOG. Поменял оба фильтра, слил остаток бензина, промыл бак. Все вернулось в норму. В эту субботу +34°С моторчик крутил 6000 легко. Газонокосилка на том гавно-бензине даже не заводится!
Старий 17.06.2019, 11:26   #456 (permalink)
Вот об этом фильтре речь. https://technomarine.com.ua/p6747362...yj-yamaha.html
Старий 17.06.2019, 13:04   #457 (permalink)
Этот можно просто продуть, там сеточка, а вот бумажный нужно менять
Yamaha 6D8-WS24A-00 Fuel Filter фильтр топливный-сепаратор для инжекторных моторов 40-115
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%B0%D0%BC.html
Старий 17.06.2019, 13:08   #458 (permalink)
Фигушки. Можешь продувать сколько угодно, а бензин будет идти с потугами, проходил уже. Это видно, если измерить давление бензина на рампе.
Старий 17.06.2019, 13:28   #459 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Может подскажете заменитель подешевле?
Старий 17.06.2019, 13:30   #460 (permalink)
Ищем аналоги ОЕМ
Финвал 475 в1961 Finval 4685 31.07.2026 15:27
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 09:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 19.07.2018 23:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 03:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 16:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:05.
