Старий 07.08.2016, 21:32   #201 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Допис від BitBitter Переглянути допис
Читал, видел табличку раньше. Но там нет расхода 4.5 км на литр...
и не будет. Расход 4,5 мелькает при очень хорошем стечении погодных условий и на легке!!! Один, почти пустой бак, гладь, попутный бриз....
Валера М (08.08.2016)
Старий 07.08.2016, 21:50   #202 (permalink)
Я еще могу предположить, что эта цифра появлялась в момент сброса газа, а не при постоянной скорости движения.
Старий 07.08.2016, 22:28   #203 (permalink)
И не будет......вы не ту лодку купили.
Теоретически можно подобрать винт под такой расходно это будет его единственная победа.....победа в одной номинации, а во всех остальных режимах, это будет просто - гавно.
Псы: кстати, у меня расход 3,6 км/1литре при скорости 50км/час. обороты 4600-4700 по чистой воде.
Востаннє редагував в1961: 07.08.2016 о 22:43.
alex__k (07.08.2016), Kostass (08.08.2016), БАКЕНН (08.08.2016), Валера М (08.08.2016), Руслан 35 (07.08.2016)
Старий 08.08.2016, 13:30   #204 (permalink)
Псевдо: Bit
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval EVO 475-3
Дописи: 7
на каком винте?
BitBitter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.08.2016, 15:21   #205 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Прочитайте ветку Финвал 475, пост #2094 и #2101, там есть результаты тестов стальных винтов в кол-ве 5 штук.
Старий 08.08.2016, 15:29   #206 (permalink)
на каком винте?
13 3/8 Х 16 нержа от завода PowerTech для Эвинруда (втулка 13 шлицов) перепресован под Ямаху
Кстати, могу продать.
Старий 08.08.2016, 15:40   #207 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
на каком винте?
тема Максимальная скорость финвал 475 эво пост #170.
порыл свой архив, дело было 9.10.2015 пост #173 - значит висела Яма 60 и Солас 13 шаг. Цифра 4,3 реальная, а 4,5 дествительно возможно на сбросе газа, сложно вспомнить. Но если, одной рукой делать фото, второй рукой рулить, чем тогда сбрасывать газ.... но всё может быть.
Старий 08.08.2016, 15:49   #208 (permalink)
Псевдо: Bit
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 7
Да, видел. Ballistic 13 5/8x15 реально хорошие результаты. Вот думаю попробовать Apollo с 17 шагом. Не понравится - буду искать такой.
Старий 08.08.2016, 15:58   #209 (permalink)
Аполло даже 15й шаг не раскрутит.....проходили уже.
Старий 11.04.2017, 17:02   #210 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Можно уточнить, что значит не раскрутит? %)
Старий 11.04.2017, 17:12   #211 (permalink)
Речь шла о 17м шаге, вот я и ответил однозначно....что бы не повадно было.
Andrew L (11.04.2017)
Старий 11.04.2017, 17:44   #212 (permalink)
Дописи: 746
Я собственно, чего спросил.....
От "нерестово-запретного" обострения, полез на Yamaha marine винты разглядывать. Там есть онлайн подбор, где вводишь исходные типа лодка, мощность мотора, модель, что в результате хочешь получить (скорость или тягу и т.п.) и т.д. и он тебе предлагает варианты.
В итоге мне предложили 13"+ и мин. 17шаг.
Потом полез посмотреть, какие max обороты 70AETL и увидел 5300-6300. Вот и возник вопрос, что значит раскрутился или не раскрутился.
Старий 11.04.2017, 19:50   #213 (permalink)
Ты не увидел главного.
Твоя Ямаха-70 выдаёт 70 л. сил при 5800 об/мин., а ходить ты можешь на ней на любых оборотах.
Допускается 5300-6300(при подборе винта), но 5800 - золотая середина.
Andrew L (11.04.2017), Miroslav77 (14.04.2017), Валера М (11.04.2017)
Старий 11.04.2017, 19:55   #214 (permalink)
Дописи: 746
Вот теперь, все стало на свои места. Спасибо тебе Витя.
Старий 22.04.2017, 17:47   #215 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Читал читал так и не понял есть ли идеальный винт для 475 и f70 ???? Может заплюют асы но кто что скажет про пластиковый винт 4 лопастный с изменяемым шагом??? Пробовали?
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2017, 18:08   #216 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Allroad Переглянути допис
К сожалению или к счастью, идиал у каждого свой. Одному скорость подавай, другой баржу изображает, а третий на чекушке бенза в кругосветку собрался. И у всех этот чертов карлсон отличается от остальных. Потому готового решения, скорее всего, нет.
Про пластмассовый пропеллер, лучше удалите, пока Витя не увидел.
Kostass (25.04.2017), Niyazovitsh (22.04.2017), Rodriguez (22.04.2017), БАКЕНН (12.05.2017), БОНДЫК (22.04.2017), в1961 (22.04.2017), Валера М (22.04.2017)
Старий 12.05.2017, 19:37   #217 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Друзья, то какая максимальная скорость у Финвал 475 ЭВО?
Evg Eniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2017, 20:18   #218 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Evg Eniy Переглянути допис
Думаю Евгений, что вам знать лучше, с вашим мотором.
Evg Eniy (12.05.2017), Rodriguez (12.05.2017), romkobomko (12.05.2017)
Старий 12.05.2017, 22:50   #219 (permalink)
75 км/час есть в наличии.
Andrew L (12.05.2017), Evg Eniy (12.05.2017), sashko (13.05.2017), Игорь ims (14.05.2017)
Старий 12.05.2017, 23:32   #220 (permalink)
Дописи: 746
Это на оскапленном PT? Или ты не про себя?
Востаннє редагував Andrew L: 12.05.2017 о 23:35.
Финвал 475 в1961 Finval 4679 31.08.2023 13:10
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 10:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 20.07.2018 00:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 04:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 17:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:51.
