#321 (permalink) |
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Сейчас в данный момент 13 1/2 х 14 шаг , но пробовал 15 шаг был недокрут ! Возможно надо попробовать 15 но другой ради интереса! |
#326 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
если винт дюраль да и еще с шагом 14 то это вполне приемлемые показатели. У меня с родной ямаховской дюралькой 13 5/8 х 14 при загрузке 3 взрослых (95+90+60) и 4700 оборотах скорость была 39 и расход 11.9 л/ч.Так что нет ничего удивительного |
#327 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Дело в конкретных моделях винтов. То что на них написано 14 или 15, совершенно не гарантирует, что так и есть. Кроме того, 15 шаг с интерцепторами (отгибы на краях лопостей) и без них, будут крутится, как два винта очень разного шага. Мичиган Аполло гораздо тяжелее Баллистика, например, хоть и шаг одинаковый. Соответственно и расход на них будет разным, на одних оборотах, т.к. ручку уже нужно больше утопить, что бы раскрутить. Потому то и нужно тестить разные модели одного шага. Плюс они ещё и ведут себя поразному в каждом диапозоне Спасибо человеку, не лениться, для всех старается. |
#328 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Винт нержавейка ямаха черная! Это плохо для мотора если если скорость невысокая а обороты приличные? А то 41 км иду и уже 5000 оборотов, но расход при этом норма, 12.6л/ч |
#329 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Если это 14к, то так и должно быть. Крутится он до отсечки. Мотору наоборот легко. 15 шаг на 5000 тыс. должен 50 км.ч примерно выдавать, при одинаковой загрузке, но расход будет повыше. Разница в расходе будет расти с увеличением загрузки. Чем больше шаг винта, тем быстрее растет. |
#330 (permalink) |
Дописи: 391
Ну тогда остаётся у меня один вопрос почему лодка не идёт больше 55.6 ни прикаких обстоятельствах
#331 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Потому что винт 14 шаг и загрузка. Плюс добавить немного волнения и ВСЕ У ВАС ОК Берите 15 шаг и получите то что хотите. Но, как у Классика не будет. Приходится расплачиваться за перемещение всего тролингового добра. |
#332 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 73
Будет, на выходных выходил на рыбалку при загрузке 110 кг кум, 95 я, жена около 60, сын кума на вскидку кило 30 , полный аэратор плюс рыба ну и понятное дело рыбацкий шмурдяк, провизия и т.д. По факту, вода штиль, обороты двигателя 5800 скорость 58, расход 21.8 л/ч |
Kostass (16.10.2018)
#334 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Это у Вас с увеличением загрузки стало, как у всех .....
#335 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 73
С этим винтом разница между полной загрузкой и ходом в два лица аж -3 км/ч, а вот расход реально стал меньше, и да еще заметил такую особенность в работе этого винта, после 5800 оборотов при полностью отжатом акселераторе обороты растут, скорость растет медленно а вот расход идет вверх, возможно винт проскальзывает Востаннє редагував klassikx: 16.10.2018 о 16:12. |
#336 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Так тут вся тема это поиски этих 3-5 км/ч ![]() Пожалейте Воху1, человек сон потерял. Уже вон думает, что с комплектом проблемы ![]() Дабы расставить точки на и, скажу так, что и у вас и у Вохи1 один, все обсалютно стандартно, с оглядкой на винты и загрузку. Для чистоты эксперемента, жену (60 кг) надо было между консолей разместить.Стоковый 475 под 70 Ямой 62-63 км/ч. Этот предел, с фотофактами, пока не перепрыгнут. Разве, что загадочное:"мелькнуло". Минимальный расход наверное 4-4,2 км/л в одно лицо при штиле. Набрал аэратор -2-3 км/ч, поставил тент - ещё столькоже. Трол мотор 24в еще- 2км/ч улетучилось. Ну и естественно упали макс обороты и подрос расход. |
#337 (permalink) |
Для Ямы 70 расход 23-24 литра на максималке это норма. Так завод прописал.
Ну, за рыбалку!!! |
#339 (permalink) |
Дописи: 73
Представляю Вашему вниманию ходовые испытания американского производителя пропейлеров Turning Point Propeller в модификации Patriot 13 1/4х15
#340 (permalink) |
Дописи: 73
Начну с того что понравилось качество литья самого винта ,качество обработки рабочих поверхностей (краев) и форма лопастей (по форме и содержанию очень и очень похож на оригинальный Ямаховский Перфоменс) но только порядкот тяжелее 5.2 кг
Востаннє редагував klassikx: 22.10.2018 о 11:59. |
| Финвал 475 | в1961 | Finval | 4680 | 20.05.2026 11:24 |
| Максимальная скорость Казанки-5 | exceptional | Казанка (2-5) | 27 | 02.04.2019 09:17 |
| Прицеп от Финвал | den380 | Finval | 6 | 19.07.2018 23:17 |
| Комплектуем Финвал 475 | Александр 1989 | Finval | 66 | 01.10.2016 03:54 |
| Финвал 470 | Виталий13 | Архив | 4 | 22.04.2015 16:57 |
