#361 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
я и супруга примерно пятдесят сэм-восэм кг))) Востаннє редагував Kostass: 22.10.2018 о 19:27. |
Andrew L (22.10.2018)
#362 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Пойми одну вещь....твой мотор должен раскручивать винт легко 5800 об/мин и только тогда ты получишь 70 л. сил. Всё что раскручивается меньше очень нагружает двигатель, что чревато... Ты радуешься что на "тяжёлом" винте мотор работает тише, а ему просто мощи не хватает "запеть".
Ну, за рыбалку!!! |
#363 (permalink) |
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Так до скольки ты его раскручивал?Неужели оригинальный ямаховский стальный винт легче чем солас титан |
#364 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Примерно как 16й перформанс....ты когда увидишь его вживую, прозреешь ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#365 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 73
по весу титан HR3 на 50 грамм меньше весит чем нью сатурн,а этот с двумя на ботру крутится до 6000 , почти так же как и балистик.У меня балистик крутил 6100 с даумя на борту.Да скорость была не 61 а 63 но солас нью сатурн 3 и не позиционирует себя как спортивный винт , другое дело тиан HR3.Почему я и спросил на чем основано утверждение Добавлено через 27 минут Кстати Витя не взвешивал сколько весит твой ямаховский 16 винт |
#366 (permalink) |
Когда про винты говорят "тяжёлый" или "лёгкий" имеется ввиду совсем не вес винта, а какие он имеет лопасти.....
Ну, за рыбалку!!! |
#367 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Эк ты лупанул. И при чем тут лопасти????? Вкратце. Если двигатель недокручивает винт то этот винт, для данного комплекта, "тяжелый". И наоборот соответственно. P.S. Почитайте вот тут собрано какое то количество информации.
#369 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Кому то нужно поставить винт и попробовать что бы понять тяжёлый он или лёгкий, а кому то достаточно посмотреть на лопасти.....нормальные производители делают описание своих винтов именно про конфигурацию лапастей данного винта и как это будет влиять на работу двигателя ... ![]() ![]() ![]() Пример 3 BLADES, RIGHT- AND LEFT-HAND ROTATION, 25 DEGREE RAKE, GOOD LIFT, EXTENSIVE CUP, GREAT ALL-AROUND PERFORMANCE PROPELLER, TERMED THE R-SERIES Другой пример FAST MID-SIZE PROPELLER IN NON-VENTILATING APPLICATIONS, HIGH RAKE, LIGHT CUPPING, EASY-TO-TURN AS COMPARED TO MOST HIGH PERFORMANCE PROPELLERS, EXCELLENT FOR ALUMINUM BOATS
Ну, за рыбалку!!! |
#371 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Зачем пилить. Они же съёмные...
Ну, за рыбалку!!! |
rigzone (23.10.2018)
#372 (permalink) |
Дописи: 73
Всем доброе утро.Все же определился с пропейлером для своего Finval 475.На этой неделе наконец то доехал с Чикаго пропейлер Мичиган Балистик 13-5/8×15 в инсталяционной версии версии со сменной пластмасовой втулпой. Хочется сказать что новое,оно оно всегда новое. Никаких подпилов и проточек,никаких подкладок.Вся процедура снятия старого винта и установка нового заняла от силы минут 5.Притом следует сказать что именно в этой комплеетации все чудесно отцентровано и посаженно.Беения нет,лопасти одной конфигурации и ничего нигде не цепляет.Вес винта со сменной втулкой и латунными шайбами 4330 гр.
Востаннє редагував klassikx: 17.11.2018 о 15:33. |
#373 (permalink) |
Дописи: 73
Работа двигателя и редуктора в режиме троллинга (700-800 оборотов)без тряски и детонации на кузов катера.Включение передачи (вперед или назад) как не странно четкое и без характерных ударов (толчков).В целом работа винта порадовала,что не сказать но сказывается хорошая балансировка. В моделях 2018 года появилась проточка на самом винте в месте примыкания винта к редуктору что как нельзя кстати при наматывании лески,шнура или брошенных сеток
Востаннє редагував klassikx: 17.11.2018 о 09:39. |
#374 (permalink) |
Дописи: 73
Ходовые испытания еще лишний раз подтвердили, что на данный момент это лучший винт к комплекту (Финвал 475 Ево и 70 ямаха) который мне доводилось тестировать.Хорошее качество литья, тонкие и превосходно заточенные лопасти, развитая система интерцепторов ,соотношение хороший крейсер-минимальный расход топлива,уверенная тяга во всем диапазоне оборотов,хороший упор при старте и великолепный трим двигателя без прохватов в поворотах (сказывается работа развитых интерцепторов) + наличие сменной втулки делает его универсальным и ремонтопригодным.Все выше перечисленное действительно ставит его лучшим среди альтернативных пропейлеров.
Востаннє редагував klassikx: 17.11.2018 о 11:15. |
#375 (permalink) |
[QUOTE В моделях 2018 года появилась проточка на самом винте в месте примыкания винта к редуктору что как нельзя кстати при наматывании лески,шнура или брошенных сеток][/QUOTE]
Проточку используют лет 30 уже и она для других целей.....тебе просто забыли положить ещё одну деталь, которая одевается на это место и убирает зазор между винтом и ступицей редуктора, а у тебя там сейчас щель. ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#376 (permalink) |
Дописи: 73
На что она функционально влияет? Я про эту деталь.Да и положить они ее тоже не забыли.Только я так понял что она транспортировочная так как в инструкции по установе винта она отсутствует
Востаннє редагував klassikx: 17.11.2018 о 17:59. |
#377 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Просто винты эти универсальные и ставятся на все моторы этих мощностей. Так что бы не выпускать разные винты под разные моторы, вернее редуктора, и нужна эта шайба. Инструкция дана к винту без этой втулки. Надо смотреть по посадке, нету ли щели между редуктором и винтом, винт должен минимум на 2 мм заходить в редуктор.
#378 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 73
Щели нет, он вошел в ступицу милиметров на 5 |
#379 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А щель между вошедшим винтом и ступицей не сильно большая?
#380 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 73
Ровно величина проточки Востаннє редагував klassikx: 17.11.2018 о 19:43. |
rigzone (27.11.2022)
| Финвал 475 | в1961 | Finval | 4679 | 31.08.2023 12:10 |
| Максимальная скорость Казанки-5 | exceptional | Казанка (2-5) | 27 | 02.04.2019 09:17 |
| Прицеп от Финвал | den380 | Finval | 6 | 19.07.2018 23:17 |
| Комплектуем Финвал 475 | Александр 1989 | Finval | 66 | 01.10.2016 03:54 |
| Финвал 470 | Виталий13 | Архив | 4 | 22.04.2015 16:57 |
