Старий 17.11.2018, 17:36   #1 (permalink)
Аватар для klassikx
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Типово re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
На что она функционально влияет? Я про эту деталь.Да и положить они ее тоже не забыли.Только я так понял что она транспортировочная так как в инструкции по установе винта она отсутствует
Назва:  20181117_175550.jpg
Переглядів: 552
Розмір:  3,83 МБ
ID:	152581   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181114_213558.jpg
Переглядів: 520
Розмір:  750,4 КБ
Востаннє редагував klassikx: 17.11.2018 о 17:59.
klassikx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.11.2018, 18:42   #2 (permalink)
Допис від klassikx Переглянути допис
Просто винты эти универсальные и ставятся на все моторы этих мощностей. Так что бы не выпускать разные винты под разные моторы, вернее редуктора, и нужна эта шайба. Инструкция дана к винту без этой втулки. Надо смотреть по посадке, нету ли щели между редуктором и винтом, винт должен минимум на 2 мм заходить в редуктор.
Старий 17.11.2018, 18:58   #3 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Щели нет, он вошел в ступицу милиметров на 5
Старий 17.11.2018, 19:02   #4 (permalink)
А щель между вошедшим винтом и ступицей не сильно большая?
Старий 17.11.2018, 19:36   #5 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Ровно величина проточки
Назва:  20181116_111346.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  4,74 МБ
Востаннє редагував klassikx: 17.11.2018 о 19:43.
rigzone (27.11.2022)
Старий 17.11.2018, 19:54   #6 (permalink)
Я не тот зазор имел в виду. Его на вашей фото хорошо видно над винтом сверху и по моему он великоват. Вот для этого и может понадобится это кольцо.
Старий 17.11.2018, 20:13   #7 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Я же и говорю что он ровно на величину проточки
Финвал 475 в1961 Finval 4685 31.07.2026 15:27
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 09:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 19.07.2018 23:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 03:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 16:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:57.
