#1 (permalink) | |||||||||||||||||||
Я думаю что на какой дырке мотор висит - не важно. У меня на второй.Просто я не могу тримом поднять выше, чем ты, но у меня меньше сопротивление воды. 100 об/мин. и + 1км/час скорости могла дать нежаркая погода или лучший бензин.
Винт такой. Поработал....сделал тоньше лопасти и отполировал их.
Ну, за рыбалку!!! |
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Дело в том ,что первые замеры я делал в мае--жарко не было.На эти выходные тоже было не жарко.Бензин конечно мог попасться и лучше.Но всетаки стало после опускания на последнюю дырку ощутимо лучше.Когда было жарко ,то 3 человека и барахло--5600,5700 оборотов и соответственно 57-58 км/ч.Сейчас 59-60 км/ч легко .Мое мнение--за счет большего трима уменьшилась смачиваемая поверхность лодки.![]() Добавлено через 3 минуты
А на сколько тоньше можно сделать лопасти ??? Они ведь у этого винта и так тонкие . ![]() ![]()
#3 (permalink) | |||||||||||||||||||
Низ и верх лопасти относительно тонкие, а вот к середине лопасти, толщина уже +- 4мм. Я от низа лопасти заточил на 15 - 20 мм для лучшего входа в воду.Ну и + полировка.
Ну, за рыбалку!!! |
maxmayar (08.09.2015)
Будет. Винт начинает очень резво реагировать на ручку газа. Именно в твоём винте толщина лопасти позволяет поменять ему угол заточки.
Ну, за рыбалку!!! |
| Финвал 475 | в1961 | Finval | 4679 | 31.08.2023 12:10 |
| Максимальная скорость Казанки-5 | exceptional | Казанка (2-5) | 27 | 02.04.2019 09:17 |
| Прицеп от Финвал | den380 | Finval | 6 | 19.07.2018 23:17 |
| Комплектуем Финвал 475 | Александр 1989 | Finval | 66 | 01.10.2016 03:54 |
| Финвал 470 | Виталий13 | Архив | 4 | 22.04.2015 16:57 |
