Старий 19.11.2017, 22:09   #1 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Типово re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Допис від олег непомнящий Переглянути допис
Испытал сегодня винт Michigan Rapture Propeller 11.75 Х 15,итак ,4500-39км/ч,5000-44км/ч,максималка 57км/ч крутит до 6200,в лодке один,на носу МГ,по моему как то не очень
Чего и право как то не очень? Понятно редукция но на мерке с соласом нью сатурном с его скоростной редукцией в три тела с моторгайдом и двумя сотками батареями ,стартовым двумя якорями и полным рыбацким загрузом скорость 55-56 , с тентом 53-54 , вдвоем 56-57. При оборотах 5000 -46км/ч расход 15 л/ч
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2017, 08:52   #2 (permalink)
Допис від 99999 Переглянути допис
Для 3х цилиндровой 60ки с грузовым редуктором это нормальный результат. И не нужно сравнивать с Мэрком или Ямахой. У них совершенно другой крутящий момент и выдают они 60 сил уже при 5500 оборотов двигателя. Мощность лодочного мотора снимается на винте, вот и посчитай разницу оборотов винта на 5500 об/мин.
Суза на этих оборотах выдаёт только 50 л/сил.
Если Мэрк или Ямаху можно "пригрузить" винтом до 5600-5800об/мин. получишь хороший крейсер. На Сузе этого не будет.
Kostass (21.11.2017), БАКЕНН (20.11.2017), Валера М (20.11.2017)
Старий 20.11.2017, 23:00   #3 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Тогда вопрос к чему народ так упрямо лезет в сузу что за магия сначала нахлобучить проблем а потом их решать?
rigzone (21.11.2017)
Старий 21.11.2017, 07:45   #4 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
А я не парюсь. Один Мудрый чел сказал мне что на лодке какждый дополнительный км/час будет стоить тебе порядка 100$. Поэтому думаю, что на бензин ты их потратишь или на винт то профит где-то посредине. Один и тот же.
Тем более, что все обычно ходят на крейсере 40-45. А для этого и луминний пойдёт
в1961 (21.11.2017), Валера М (21.11.2017)
Старий 21.11.2017, 08:34   #5 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
А как же тогда удовольствие от тактильных ощущений?Мы же и лодки эти для удовольствия на рыбалке купили...А если ещё и снасти наши и одежду во внимание взять?Тогда можно и кг рыбы посчитать...(имхо)
Добавлено через 6 минут
Люминь-это подрезанные крылья у самолёта
Andrey77 (05.12.2017), Elinnas (25.03.2018), Kostass (21.11.2017), в1961 (21.11.2017), Валера М (21.11.2017)
Старий 21.11.2017, 08:56   #6 (permalink)
Большинство потребителей особо не вникает в техданные при покупке мотора.
ПСЫ; есть у Сузы и пара плюсов. Экономичность и хороший выход на глис 1-3 человека при этом не нужно менять винт.
Востаннє редагував в1961: 21.11.2017 о 09:04.
ANRI-72 (21.11.2017), Elinnas (25.03.2018), rigzone (21.11.2017), Валера М (21.11.2017), Руслан 35 (21.11.2017)
Финвал 475 в1961 Finval 4685 31.07.2026 15:27
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 09:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 19.07.2018 23:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 03:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 16:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:47.
