#443 (permalink) |
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 5
такой же самый комплект , я 100 кг , винт такой же , по загрузке все тоже только моторгайд 24В (2 аккум по 100 ) результат почему то печальный по сравнению с вашим . |
#444 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Крейсер плюс минус будет одинаковый,и температуру воды и жару надо ещё учитывать,так что нормальный результат |
#445 (permalink) |
в1961 (16.06.2019)
#447 (permalink) |
Фильтра топливные меняли? Уверены что у вас 70 л/сил?
Ну, за рыбалку!!! |
#449 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Очень странно , даже с учетом еще одного акума такой разницы быть не должно. 2-3 км согласен, можно списать на разную загрузку, погодные условия, качество топлива, но не 6-8 км/ч. Тут действительно напрашивается вопрос, а 70-ка ли это? Вчера выходил на воду в 18:00, температура воздуха была 32 градуса, полный бак петролиума, в лодке 4 взрослых, два мужа по 95 кг, две барышни по 55 и двое детей 3 и 5 лет.Винт все тот же Балистик 13 5/8х15 , выход на глис конечно затяжной но подемный и макс скорость 57 и это при том что температура воды была 28 градусов а воздуха 32.Нужно разбератся в чем косяк Востаннє редагував klassikx: 17.06.2019 о 09:45. |
#450 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
по фильтру - лодка новая , май 2019. по поводу 70-ка ли ? теперь появились сомнения .... как узнать ? брал его б/у
Балистик 13 5/8х15 . без моторгайда на этом винте было 6100 обор. 64 км/ч скорость.
57 км/ч ??? вчера такая же загрузка по кол-ву людей и весу - 49 максимум. Беда какая то ... |
#451 (permalink) |
Вопрос по мотору открыт.
Речь не о новой лодке, а о фильтрах в самом моторе, а вернее о фильтре тонкой очистки который находится в задней части мотора под металлическим кронштейном над встроенным в мотор фильтром грубой очистки. Именно этот фильтр влияет на пропускную способность всей топливной системы и на развиваемую мощность. |
#452 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
я подумал про тот что доустанавливали на лодку с заводу ![]() его состояние как то можно проверить ? или просто взять и поменять , чтоб отбросить вариант фильтра ? |
#453 (permalink) |
Если этот винт развивал нормальные обороты раньше то я бы для начала поменял все фильтра, включая и сепаратор в лодке.
Достаточно одной заправки гавном и фильтра полные этого говна.
Ну, за рыбалку!!! |
#454 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 73
Если мотор честная 70-ка то действительно актуален вопрос чистоты фильтра тонкой очистки (тот что под капотом).Что бы не забивать голову лишним мотлохом, я бы начал именно с него, темболее что не понятно кто и как его юзал до тебя, да и сколько топлива и какого качества через него прошло |
#455 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Была похожая проблема осенью, имел не осторожность заправться в Хотяновке на WOG. Поменял оба фильтра, слил остаток бензина, промыл бак. Все вернулось в норму. В эту субботу +34°С моторчик крутил 6000 легко. Газонокосилка на том гавно-бензине даже не заводится! |
#456 (permalink) |
Вот об этом фильтре речь. https://technomarine.com.ua/p6747362...yj-yamaha.html
Валера М (17.06.2019)
#457 (permalink) |
Этот можно просто продуть, там сеточка, а вот бумажный нужно менять
Yamaha 6D8-WS24A-00 Fuel Filter фильтр топливный-сепаратор для инжекторных моторов 40-115 http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%B0%D0%BC.html
Ну, за рыбалку!!! |
#458 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Фигушки. Можешь продувать сколько угодно, а бензин будет идти с потугами, проходил уже. Это видно, если измерить давление бензина на рампе. |
#459 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Может подскажете заменитель подешевле?
#460 (permalink) |
| Финвал 475 | в1961 | Finval | 4682 | 02.07.2026 14:43 |
| Максимальная скорость Казанки-5 | exceptional | Казанка (2-5) | 27 | 02.04.2019 09:17 |
| Прицеп от Финвал | den380 | Finval | 6 | 19.07.2018 23:17 |
| Комплектуем Финвал 475 | Александр 1989 | Finval | 66 | 01.10.2016 03:54 |
| Финвал 470 | Виталий13 | Архив | 4 | 22.04.2015 16:57 |
