Старий 17.06.2019, 10:21   #1 (permalink)
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Фильтра топливные меняли? Уверены что у вас 70 л/сил?
по фильтру - лодка новая , май 2019. по поводу 70-ка ли ? теперь появились сомнения .... как узнать ? брал его б/у
Тогда вопрос к погоде и температуре. При высокой температуре, мощность падает.
Но тем не менее имеете недокрут приличный.
Винт какого шага?
Балистик 13 5/8х15 . без моторгайда на этом винте было 6100 обор. 64 км/ч скорость.
Допис від klassikx Переглянути допис
Очень странно , даже с учетом еще одного акума такой разницы быть не должно. 2-3 км согласен, можно списать на разную загрузку, погодные условия, качество топлива, но не 6-8 км/ч. Тут действительно напрашивается вопрос, а 70-ка ли это? Вчера выходил на воду в 18:00, температура воздуха была 32 градуса, полный бак петролиума, в лодке 4 взрослых, два мужа по 95 кг, две барышни по 55 и двое детей 3 и 5 лет.Винт все тот же Балистик 13 5/8х15 , выход на глис конечно затяжной но подемный и макс скорость 57 и это при том что температура воды была 28 градусов а воздуха 32.Нужно разбератся в чем косяк
57 км/ч ??? вчера такая же загрузка по кол-ву людей и весу - 49 максимум.
Беда какая то ...
Zerice зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2019, 10:27   #2 (permalink)
Вопрос по мотору открыт.
Речь не о новой лодке, а о фильтрах в самом моторе, а вернее о фильтре тонкой очистки который находится в задней части мотора под металлическим кронштейном над встроенным в мотор фильтром грубой очистки.
Именно этот фильтр влияет на пропускную способность всей топливной системы и на развиваемую мощность.
в1961 (17.06.2019), Валера М (17.06.2019)
Старий 17.06.2019, 10:34   #3 (permalink)
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
я подумал про тот что доустанавливали на лодку с заводу
его состояние как то можно проверить ? или просто взять и поменять , чтоб отбросить вариант фильтра ?
Старий 17.06.2019, 10:42   #4 (permalink)
Если этот винт развивал нормальные обороты раньше то я бы для начала поменял все фильтра, включая и сепаратор в лодке.
Достаточно одной заправки гавном и фильтра полные этого говна.
Kostass (17.06.2019), Валера М (17.06.2019)
Старий 17.06.2019, 11:25   #5 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Zerice Переглянути допис
Была похожая проблема осенью, имел не осторожность заправться в Хотяновке на WOG. Поменял оба фильтра, слил остаток бензина, промыл бак. Все вернулось в норму. В эту субботу +34°С моторчик крутил 6000 легко. Газонокосилка на том гавно-бензине даже не заводится!
Старий 17.06.2019, 10:46   #6 (permalink)
Аватар для klassikx
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Беда какая то ...
Если мотор честная 70-ка то действительно актуален вопрос чистоты фильтра тонкой очистки (тот что под капотом).Что бы не забивать голову лишним мотлохом, я бы начал именно с него, темболее что не понятно кто и как его юзал до тебя, да и сколько топлива и какого качества через него прошло
klassikx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Финвал 475 в1961 Finval 4685 31.07.2026 15:27
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 09:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 19.07.2018 23:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 03:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 16:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:35.
