Старий 17.06.2019, 10:27   #1 (permalink)
Типово Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Вопрос по мотору открыт.
Речь не о новой лодке, а о фильтрах в самом моторе, а вернее о фильтре тонкой очистки который находится в задней части мотора под металлическим кронштейном над встроенным в мотор фильтром грубой очистки.
Именно этот фильтр влияет на пропускную способность всей топливной системы и на развиваемую мощность.
в1961 (17.06.2019), Валера М (17.06.2019)
Старий 17.06.2019, 10:34   #2 (permalink)
Карапь: Finval 475
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 5
я подумал про тот что доустанавливали на лодку с заводу
его состояние как то можно проверить ? или просто взять и поменять , чтоб отбросить вариант фильтра ?
Zerice зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2019, 10:42   #3 (permalink)
Если этот винт развивал нормальные обороты раньше то я бы для начала поменял все фильтра, включая и сепаратор в лодке.
Достаточно одной заправки гавном и фильтра полные этого говна.
Kostass (17.06.2019), Валера М (17.06.2019)
Старий 17.06.2019, 11:25   #4 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Zerice Переглянути допис
Была похожая проблема осенью, имел не осторожность заправться в Хотяновке на WOG. Поменял оба фильтра, слил остаток бензина, промыл бак. Все вернулось в норму. В эту субботу +34°С моторчик крутил 6000 легко. Газонокосилка на том гавно-бензине даже не заводится!
Финвал 475 в1961 Finval 4682 02.07.2026 14:43
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 09:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 19.07.2018 23:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 03:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 16:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:00.
