Звідки Ви: Черновцы
Карапь: ums 450
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
У меня Ямаха40 юмс 450 17 балистик обороти 5600 скорість 65-67 в лодці двоє вага двох170кг.Мотор брав нолячий заводська упаковка.У нас установити мотор є проблема.Приїжали двое з Києва і за день все зробили але не знали що нога біг фут і привезли гвинт на 13 шліців.Прислали гвинт Меркурій на14 перекрут 46км/г.Купив Балістік на 17.Не розвивае обороти.Путьом втика піднімаю мотор до прохвата.Лодка пішла але на поворотах да і так є прохвати повітря.Опустити мотор падают обороти рішив поставити гідро крило.Виход нагліс в двох супер.Обично пишут що гідро крило зменшує швидкість у мене на 3км піднялась швидкість.У Віктора купив ще один Балістік на запас. Гвинт Меркурій тримаю як грузовий але ще не разу Балістік не знімав.Пять шість людей на гліс не виходить.А ще знімав шайбу ограничитель перед інжектором еле найшов.Раньше була подібна тема то писали на блоці є маркировка і по ній опріділяється мощность двігателя.В мене вроді 70.Можу все сфоткати і на вайбер.Або на Дністер Новоднестровск....
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Виктор, я правильно понял, что у вас эта преславутая 40-ка, в теле 70-ки?
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Проверьте тахометр, такая скорость должна быть при 6000 об/мин при нулевом проскальзавании об.дв 6000 редукция 2,33 об.ред. 2575 шаг 17 мм 0,0254 метр 0,4318 м 1112 мин 60 1000 км/час 66,72 проск.% 1 66,72 |
#4 (permalink) |
Дописи: 746
Чудеса какие-то. Выехал в суботу порыбачить, да потестил винтик. Нашумевший 15 Баллистик, еле до 5900 крутится. В лодке я один (70кг), загрузка обычная для меня. Думаю ладно, паленый Балистик, хоть и куплен прямо в США. Ставлю старый Сузука, который до 6100 крутился, а он выше 5800 не хочет. На воде штиль и воздух 21 градус. Фильтра новые, включая пластиковый свисток высокого давления. Заправляюсь на ОККО между Оболонь и Вышгородом 95-м Пульс. Свечи правда 200 часов уже набегали.
Видимо заразное это "не прет". |
#6 (permalink) |
Дописи: 746
Возник вопрос: "Сколько оборотов может прибавить поднятие мотора на 1 отверстие?". Сейчас навеска стандартная - по нижнему краю сливной пробки. Помню, несколько раз задавали этот вопрос, но про результат, так и не отписывались, или я не видел.
Мозг понимает, что это уже "ананизм", но хочется выжать по полной. |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Финвал 475 | в1961 | Finval | 4685 | 31.07.2026 15:27 |
| Максимальная скорость Казанки-5 | exceptional | Казанка (2-5) | 27 | 02.04.2019 09:17 |
| Прицеп от Финвал | den380 | Finval | 6 | 19.07.2018 23:17 |
| Комплектуем Финвал 475 | Александр 1989 | Finval | 66 | 01.10.2016 03:54 |
| Финвал 470 | Виталий13 | Архив | 4 | 22.04.2015 16:57 |
