Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
2.5 на 175. В любом случае скольжение огромное. Бензин в трубу, скорости нет. Причина проскальзывания винта, нехватка упора. Нужен винт большего диаметра/ 4 лопастной или неправильно навешен мотор - высоко. Был я на Успехе, вас видел знал бы проблему обсудили бы.
Добавлено через 10 минут Валер обратись в Westmarine, что в Экстриме на Смольной к Сергею Бубличенко. Скажи, что Алексей с Финвала 535 порекомендовал. Он мне пять винтов стальных давал на пробу примерно подходящих. Можно и больше попросить если залог оставишь Какой подойдет тот и заберешь . Добавлено через 8 минут Ps проскальзывание винта не нужно путать с прохваты ми воздуха. Это другой параметр. Востаннє редагував -Mobil-: 25.11.2016 о 10:33. |
Белый клык (25.11.2016)
А я противоположного мнения.... ![]() ![]() ![]() В больший диаметр уходить или в большую площадь лопастей(4х лопастной винт) нужно уходить когда для лодки не хватает мощности мотора.....(либо очень тяжёлая лодка либо слабый мотор) а в данном моменте мощности 175 сил хватает с лихвой. Для этого комплекта не нужен винт больше чем 14 диаметра. По поводу навески мотора по высоте, думаю, что смело можно поднимать на пару см. выше килевой накладки. Имхо. ПСЫ; вчера был на производстве и видел сузу с таким винтом 14 3/4 Х 23 ![]() ![]() очень злой и тяжёлый винт....
Ну, за рыбалку!!! |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Это потому, что больше нет проблем у данного катера)), да и это не проблема. Добавлено через 37 минут Надо пробовать разные варианты. Вот и думаю))).... Если уменьшить "проскальзывание" увеличением площади толчка( диаметр/ 4 лопасти)с сохранением шага 23, то скорость должна увеличиться!, это логично, но одновременно с этим, что будет с оборотами? Сейчас 6200. Или только увеличение шага снижает обороты? По ощущениям проскальзывание возможно, на старте ощущается лёгкий провал. Востаннє редагував Белый клык: 25.11.2016 о 13:12. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
